Пример работы на Toyota   https://youtu.be/G336ozXR3JE
Функции  CANSAN-Wifi
1 встроенный бомбер ID и BYTE
2 один динамический сендер
3 один статический сендер
4 IF to SEND - чекер для авто-удаления ошибок
5 полноценный канхакер (CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
6 Встроенный рекордер для записи и воспроизведения CAN
7 Смена SSID и PASSWORD
8 Установка таймера работы для проката
9 Удобная мобильная версия встроенного сайта
Пароль по дефолту 12345678
SSID по дефолту CANSan
Адрес встроенного сайта 192.168.4.1
https://youtu.be/gkIYbLyTeWc
Прошивать этим
https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
https://drive.google.com/file/d/1eIQTCSlsPwPjwF6KTV5kqTHAgVOkuCYr/view?usp=sharing
плата
https://drive.google.com/file/d/1YrKI0bxFHzyr8TV7t4Kp-phgoThupVCi/view?usp=sharing
прошивка версия 5
https://drive.google.com/file/d/1TgNh-GFgj19tTH-uJBq38HnDzEhgEnCW/view?usp=sharing
схема версия 5
https://drive.google.com/file/d/1s56paPYbUquEJNLFy__ElaG32MIfSyaw/view?usp=sharing
Программы
https://drive.google.com/file/d/1dAbMKSJ6Md9lCm-2yf-NrGuqdzbgoMHV/view?usp=sharing
4 IF to SEND - чекер для авто-удаления ошибок 5 полноценный канхакер (CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
6 Встроенный рекордер для записи и воспроизведения CAN Сохранение файла плеера редактирование и загрузка. Теперь можно делится файлами не только!
10 Питание 5/12V 11 отключения Wifi для сокращения потребления и скрытого режима
12 режимы 11 бит или 29 бит
13 Скорости CAN: 5Kbps 10Kbps 20Kbps 33,3Kbps 40Kbps 50Kbps 83.3Kbps 100Kbps 125Kbps 200Kbps 250Kbps 500Kbps 1000Kbps
14 Автоматическое определение скорости и битности сети CAN
15 Установка скорости через программу
16 Поддержка протокола LIN тест
17 Адаптивный протокол
Скорость CAN можно устанавливать в веб интерфейсе или через интерфейс программы. (запоминает последний) 11/29 бит устанавливается в веб интерфейсе.
Скорость работы по USB с программами 115200
Перемычка WiFi отключает Wifi Перемычку J1 на модуле mcp2515 ставим кода подключаем к периферийным устройствам и снимаем когда подключаем к машине или ЭБУ!
Драйвер менять обязательно на SH65VP230 или SH65VP232!
Питание платы от USB или если установлен внешний DC-DC 12V (Боится переполюсовки)!
Землю подключаем обязательно и в первую очередь!
Лицензия бесконечная и действует на все семейство CANSAN CAN2SAN CANBridgeIP можно перешивать туда сюда при этом при не форматировать флешь!
Для обучения работы с другими программами работающими по протоколу CanHacker (lawicel) достаточно установить ID123 DLS8 byte 11 22 33 44 55 66 77 88 и подключится к программе 1 раз
https://youtu.be/hgUlBCzMj1s
прошивка версия 15 https://drive.google.com/file/d/1y6oMNv7GWRqrmNjT5Pf2jH4b9TjtweqB/view?usp=sharing
