Ford Mondeo (MK4) 2.2TDi MT 2008г, не заводится после сварочных работ.
Педаль сцепления работает,  в параметрах BCM есть параметр Clutch при нажатии педали меняется с цифры 0 на цифру 3 . Есть параметр типа положение в процентах но там стоит 0 и не меняется,  Но другого датчика просто нет,  Облазил все,  такого ко то ррый умеет измерять положение сцепления не нашел...
Судя по вышеизложенному РСМ в замену.
Изменено пользователем Veles
Ну к этому и подхожу уже,  просто такого блока по разборкам не могу найти,  Все дизеля в основном на сидах  206 были,  а этот edc16.
Фигня какая то, alexiop ну ка кинь плиз вин в личку, по идее должен быть SID , что то не так , или я чего не понимаю
alexiop  не проще ли б/у EDC найти, а так по вин увидел, да действительно EDC без вин почему то не давал что есть такое авто
По номерам не могу найти такой в ближайшем месте...  Короче я не знаю уже что делать...  Заменил проц,  Все тоже самое,  один в один.  Прокрутки нет,  ошибок влияющие на Прокрутку тоже....
Запуск по вин , схема. Запускает РСМ через реле R1 , на замке зажигания есть выход питания 50 ? Вытащи реле R1 и замкни пока, посмотреть работает ли цепочка, крутит ли стартер. Если по PATS не ругается, то GEM скорее всего работает. Потом все питания и массы на РСМ, если все ок, то питания и массы на ABS ( по нему есть ошибки?) . Если и тут все норм, то лучше все таки б/у РСМ поставить.
запуск 77141.pdf
рсм.pdf
Все есть кроме минуса на реле R1,  стартера. С моторника. Напрямую крутит,  На быстром старте работает,  по PATS не ругается.
Значит все таки PCM надо поискать.
2 часа назад, alexiop сказал:
Заводится ??? типа как с толкача
Блин......не по теме... но смотрю на то сколько не куришь.... блин....надо бросать
На быстром старте это Аэрозоль, пшикаешь во впуск, Всмысле Механика исправна.
alexiop эт я понимаю )))) просто почему дает завестись , по идее не должна. Или вероятно так РСМ отвалился, кусками.
Замена блока. Заказали,  ждем.  Как приедет отпишусь по окончанию ремонта.
Ну вообщем то скучно и ожидаемо)))  блок воткнул,  вин,  клнфиг,  функции PATS.  Запуск,  прошивка без сажи и егр,  авто готов)))) можно закрывать.  Итог от сварки вылетел ЭБУ двигателя,  покосило еепром в абс.
  • Лайк 3
  • Спасибо 1
