а на том софте на котором заводится иммо точно работает ? можт он там отключен ?
Только что, velcom сказал:
Понятно что отключен .. софт с 1.6л без иммо
21 минуту назад, velcom сказал:
в статусе иммо лаунчем посмотрел вроде включено . ламппа иммо мигает в щитке ..
Изменено пользователем KYBORG
Только что, KYBORG сказал:
а пачиму вам понятно а нам не понятно !? вы ни где не упомянули что авто приехало на прошке без иммо !
если там сам иммо не рабочий то танцевать с привязками будете дооооооооолго !
в статусе иммо лаунчем посмотрел вроде включено . ламппа иммо мигает на в щитке ..
мигает значит ключи не видит ))
4 минуты назад, velcom сказал:
в 4 посту писал же )
процетируй лаунч , какой статус пишет ? там вроде inactive и active ))
завтра сделаю скрин . посмотрим что он там пишет ...
12 часов назад, KYBORG сказал:
в упор не вижу где сказано что в авто которое приехало програмно отключен иммо ?
вот ваш 4й пост :
Цитата
Буду завтра убивать IMMO . машина приехала вот на этой прошивке .. по идентам с 1.6L
Если перенесу область иммо по адресу 0х4000-0х7FF0 заведёт интересно .. или там ещё комплектации и адаптации в области иммо хранятся ?
velcom Прошивка без иммо провод опроса иммо был отрезан на разъёме ЭБУ ... лампа иммо постоянно мигала ...
не так давно клио 1.6л 16кл сириус34 пришлось рубить иммо , потому что он ни как не хотел видеть ключь , ключ в адеквате и накачка была и ключ в дампе был но толку небыло !
у тебя похоже аналогично , только зачем делать безполезную привязку эбу к иммо если иммо ключь не видит ?
что бы привязать эбу надо что бы лампа иммо горела а не моргала , а пока ключ не увидит гореть она не будет ))
для информации :
если иммо на этих эбу отключен то блок можно читать писать на столе по ОБД(той же галетой1) , если не отключен то на столе по ОБД он не отдастца !
Изменено пользователем velcom
31 минуту назад, velcom сказал:
Что интересно .. сейчас по иммо нет ни каких ошибок ..до этого была ошибка на кольцо иммо .. по шорудил все контакты . ошибка ушла ... сейчас освобожусь буду  смотреть что там в параметрах иммо ...
3 минуты назад, Виктор сказал:
Коля, вскрывай UCH и читай  дамп с микры (С66, С76 или 95160)
Вить .. по этому дампу сможешь вычитать пароль ?
Только что, Виктор сказал:
Обычно так делаю.
Понял .. тогда буду читать . дамп в личку скину ...
3 часа назад, Виктор сказал:
С66, С76 или 95160
Нету такой микры
Стоят ST226007_C849    33193_XBUA     и     42796_TLE
Если есть 100% проверенный сток (все равно с какой машины, лишь бы точно соответствовал конфигу данного авто),
то можно сделать блок новым и попробовать связать с парой UCH+ключи.
P.S. Дамп должен быть или  в свапе, или вычитан сразу во внешнем прогере (29F200 там, если не ошибаюсь).
1 час назад, velcom сказал:
про накачку
Всё ёрничаешь?))) Чел запутался наглухо, проблему разделить нужно, конечно же: и на целостность проводки,
и на исправность блоков, но и на связку дампом тоже! На что-то опираться надо в этой ситуации!
