клон (софт и железо другие но по сути танго) всем известного прогера
имею такой в базовой версии+nissan, побольшому счету проверить вбою пока не приходилось, но помог с инкодом по mazda,
читает отлично, проверил на чем было ,(по 2-3 шт много чего есть), читает все стабильно и быстро, на вид изделие выглядит добротно(базу для радиотелефона напоминает), обновы выходят частенько, вне зависимости от обнов  танго,
брал его для подготовки трансов под дырку.
есть уже и клон версии фул :)
Ценник только кусается относительно каждого мейкера
Сколько клон фула стоит ?
Ну-я успел прикупить основные когда доллар был приемлемой ценой --открыл Chevrolet, Ford,Nissan, Renault,Opel, Toyota. По всем заявленным функциям не могу сказать , полной картины еще нет!! Делал чип для автозапуска на Camry V40, Ford Mondeo 2007, Renault Logan, Opel Astra H, VW Touareg- Kessy -это сделал. Chevrolet Cruze - не сделал - чип не положил в дамп - переписал через MDI
обычный прогер  (со слов пользователей) вкусностей  маловато -до танго ему далеко .остается вопрос коректно ли он делает что в нем заявленно (кривые калики это бич  кит прогеров ).остается ждать  новшества которые сулят -интересненкое .
Такого девайса нет, но сейчас попробовал проверить как рассчитывает коды для HDS, на CIVIC 2006 года посчитал не правильно, может стоит попробовать на последней версии?
Вот сегодня сделал чип для Audi A3 2008 год- чип MEGAMOS48, разлачивает старые чипы, пишет ключик прямо в дамп, правильно считает пин, вин и CS,
что инетерсно chevrolet Не покупал, но круз открываеться :), если сунуть дамп от круза то хавает, а еслиот кобальта к примеру,(адреса одинаковые) то ругаеться, например в айпроге+ одним скриптом можно делать что тот что другой
на мазду правильно посчитал.
Это из за того -скорее всего, что открыт Опель! а на Astre J и на Cruz"e Одинаковый алгоритм работы с BCM!)
у меня только ниссан открыт, но круз почемуто хавает, а каптиву например нет
пишем отрицательные моменты ,от положительных много возни на размышления .
бли у меня пару клонов в фулле ,прибор для начинающего,может конечно в ориге идут обновы и их исправляют,пока он видется как слабенькая альтернатива танги
вот может кому надо последняя версия  2.06
Сначала устанавливаем Full 2.05
Потом в папке с установленной программой подменяем TM100.exe На версию 2.06
Full_2/05
Update 2/06
я брал ориг пустой,как читалкуи дляподготовки , х100+ никак не куплю в догонку к нему
у нас вонючая зеленая бумажка тоже нехило подросла, отбивает желание вкладываться .
его хоть отбивай хоть не отбивай ,а оборудования мало не бывает,уже и по этому курсу приходится покупать ,иначе не выживешь ,конкуренты на пятки наступают
надеюсь все устаканится , сейчас по нужде все равно приходится покупать , не смотря на курс $ (((
Согласен ))))) Но раньше покупал на всяк случай, а теперь к покупкам с ответственостью подхожу ))) Избаловал давний курс ))))) К хорошему быстро привыкаешь))))
а клон как себя ведет? обновляеться?
\шас же он типа развмесяц нужно инет давать понюхать приборчику :)
Очередное обновление
Заменить TM100.exe
Changelog:
1. Bug fix: BMW CAS3+ all key lost key maker by ECU dump 2. Bug fix: Some types TEMIC 11 reading
3. Add disable key position for BMW
Note:
This version inclues firmware update. Please DO NOT disconnect PC   with TM100 while updating.
How to disable key position for BMW:
1. Select Tools, Dump Editor, BMW, disable key position
2.Open CAS dump file,select key position to be disabled .          Click button ”Disable key position ”,and write back new generated file to CAS.
TM100 v2.08
