Устройства промывки и тестирования высоковольтных и простых форсунок
Все подробности на сайте Автомикроэлектроника ру
Топливные форсунки низкого давления - готовый  адаптер работает под управлением программы Injector Clener -6900р,
Соединение с программой осуществляется по USB порту. Скрины работы программы можно посмотреть на сайте. В новом адаптере изменена схема, добавлена защита по току самовосстанавливающий предохранитель, вход 12в защищен от статики, добавлен современный чип USB, сам рабочий мощный транзистор обновлен, на новое поколение MOSFET и не требует теперь предкаскада, сразу управляется от оптоэлектронной микросборки. Удален радиатор, цифровой транзистор греется в два раза меньше, в место радиатора сейчас ново технологичный теплообменник на самой плате. Светодиод с стороны USB разъема, сигнализирует о подключении порта компьютера, с стороны рабочих клемм, определяет подключение 12в.
 Адаптер с программой выполняют:
  • Кавитационная мойка - два цикла, по желанию и настройке времени.
  • Мойка в ультразвуковой ванне - два режима, настраиваются по желанию
  • Статистический тест - удержание, само прокачка, кавитация.
  • Динамический режим - имитация работы на двигателе с регулировкой оборотов и времени впрыска ( тестирование на производительность)
  • Автоматическое тестирование: -проверка герметичности, баланса,формы факела.
  • База данных форсунок.
  • Запоминает все настройки и сохраняет в файле ini.
  • Окупается за 4 промывки уз. ванне, тестирования и 7 промывок кавитацией с проверкой.
Готовятся - идет отладка и проверка.
Тестер форсунок - 21900р
Устройство Тестер Форсунок предназначен для тестирования и промывки всех видов форсунок.
Можно использовать в стендах, как на профессиональных, так и самостоятельной сборки.
Виды форсунок -Дизельные Пьеза Dizel, бензиновые высокого давления FSI, CDI, классические -MPI, LPG, Еще будут добавляться форсунки.
Система тестирование делится на электронную и аналоговую.
 Электронное тестирование – проверка и графики:
•    График тока
•    График сопротивления
•    График напряжения
•    Проверка обрыва, короткого замыкания, открытия форсунки.
Аналоговое тестирование -  специальной жидкостью:
•    Динамический тест – форма факела, баланс, герметичность.
•    Автоматический тест -  последовательное включение Динамического теста.
•    Имитация работы на автомобиле.
•    LPG – график динамического расхода.
Промывка форсунок:
•    Автоматический режим «Авто Чистка»
•    Кавитационная мойка жидкостью через форсунки
•    Кавитационная мойка в ванне само прокачкой.
Интерфейсы:
Тестер форсунок работает под управлением программы W7, W10, W11 с ноутбука или с компьютера. В бедующем в разработку будет включена ОС  Android.
Тестер форсунок управляется с компьютера по USB или без проводного соединения WiFi.
Готовится к производству. отлажен и проверен!!
Готовится -Clener_Inject 1 - 3400р
Цифровой адаптер промывки 1 форсунки  MPI. Адаптер работает автономно от микроконтроллера, питание от аккумуляторной батареи автомобиля.
Управление одной кнопкой - 1е нажатие включение и 25% скважности 400 герц, 2е нажатие 50% скважности, 3е нажатие 75% скважности,
4е нажатие форсунка включена постоянно ( ограничено 10 сек) -Тестирование распыла, 5е нажатие отключение.
Изменено пользователем ikin
