Доброго дня. Проблема вроде в блоке защелки. Периодически загорается красный руль и авто не запускается. Контрольная лампа раньше загоралась в движении и после глушения двигателя зажигание включалось и стартер крутил, авто запускалось на пару секунд и глохло. Сейчас красный руль появляется уже даже при включении зажигания, точнее вставляю ключ в замок, загорается красный руль и щиток не загорается и стартер не крутит. Всё это сопровождается ошибкой 0003 014. После сброса ошибки авто запускается. На свой риск решил поменять блок ELV. Прочитал EPROM с блока комфорта и не получается вытянуть PIN. Если не трудно, помогите пожалуйста. Раньше такого не делал и опыта нет совсем.
passat 83-73.BIN
