Добрый вечер!
Разыскивается дамп (95640) от данного блока для сравнения с родным дампом.
К сожалению родной блок не выходит на связь.
Клиент привез такой же, один в один. Ставлю блок БУ на связь выходит, но куча ошибок в том числе не данный блок не соответствует автомобилю.
Разбирать БУ блок клиент отказывается, так как не сможет вернуть при разборе блока.
С родного блока питание CAN имеется, но связи нет.
Может вообще кто сталкивался с такой проблемой?
Спасибо за уделенное время.
Изменено пользователем Kosten_T
Доброе утро!
Если ни у кого нет дампа на данный блок, может опытным взглядом можно определить состояние родного дампа?
Дамп прилагается.
5N0959655H 95640 нет связи.bin
Привет, кинул дамп с таким номером в личку, дамп очищен от краш даты, с рабочей машины, заливай и проверяй.
Если нужно что то подправить - сделаем. Ну это если блок выйдет на связь )))
По результату - отпишись..
Изменено пользователем vikx
Спасибо за помощь. Блок так и не выходит на связь. Питание в блоке везде в норме.
Возможно трансивер вышел из строя.
В данный момент клиент договаривается о том, чтобы можно было блок бу разобрать.
В бу блок залью данные от родного блока и посмотрю что будет.
О результатах я обязательно отпишусь.
Пишу с телефона, простите за орфографические ошибки.
Добрый вечер!
Не подскажете, как можно закодировать блок БУ к другому авто без онлайн?
Не дают разобрать блок БУ, но программировать не разбирая разрешают.
Спасибо.
6 минут назад, Kosten_T сказал:
Можно попробовать сделать это оригинальным VAG CAN Pro.
Добрый вечер!
На данный момент выявил, что неисправен ST30F7521 (в названии могу ошибиться)
При нагреве данного девайса происходит подключение к блоку и считывание данных, но связь иногда пропадает и видно по потреблению питания блоком.
При понижении тока блок перестает выходить на связь.
Решил пропаять процессор, ничего не дало, но сразу заметил, что связь стала появляться.
В дальнейшем я начал греть проц и блок стал выходить на связь. При понижении температуры процессора связь прерывалась все чаще и чаще.
К сожалению пока БУ блок не привезли.
Пока такой результат.
Поменял!
Кодирование не проходит!
VCP лезет в онлайн.или нужен логин для правки кодировки
На родном блоке 0012353, на БУ 0012338.
Вопрос с разбором еще не решен, пфтаюсь кодирование сменить, пока глухо.
Пробовал 20324, не хочет(((
Может кто подскажет Логин?
Доброе утро!
То есть Вы полагаете, что если перелить ЕЕПРОМ из родного блока в БУ фокус не пройдет?
Добрый день!
Всем принимавшим участие в решении проблемы спасибо!
Блок побежден "родным" еепром.
Тему можно закрывать.
