Здравствуйте, ищется сток на Бетономешалку Hyundai HD270 12.3 2010 блок delphi dmci 39100-82000. Flash M58BW016DB. За вознаграждение, если все подойдет и оживет (один сток коллега давал - так на нем даже прокрутки стартером нет)
Родной блок привезли весь распаяный, на кондерах около проца висит 12 Ом, ток берет, но не идентифицируется. Вычитать пока не получается и возможно не получится.
Есть донор, на котором он заводится, но висит куча ошибок, не развивает мощность. Говорят, там прошивка от другого мотора.delphi dmci donor.bin
