Добрый день !
Привезли авто, не заводится и после аварии. Краша не увидел, да не все блоки на связи. Стал разбираться, кто-то залез в замок, соответственно он этой машинке в роли гетвея. Привезли замок б/у , перезалил флеш и еепром , все блоки на связи появились. Приборка только не стала светится (пока не понял почему) , ELV отрабатывает. Дамп родного и донора (у замков одинаковые иденты) прикрепил. И два скрина, до замены замка (моторный-запрет запуска) , и после замены замка (EZS- запрет запуска). Не могу понять где засада.
Замок родной.rar донор W169 _ v1 st12_169_545_23_08.rar
B  кто может глянуть распин по замку, в старфайндере нет W169 , а интересует данный выход
Рома, на тебе схемы по замку и приборной панели.
В Личке )))
3 часа назад, Veles сказал:
готово !!!
"- Хозяин, готово!
-Чаво готово?
- Сломал!!!!"
Так, что у тебя готово, Рома? Отписывай, давай...
  • Хаха 1
Виктор разбираюсь, там со схемой другой Виктор сказал, чтоб оперативно, вот оперативно забрал, и доложился , что готово. А так разбираюсь в шаманстве, чего ещё не хватает и куда ещё залезли.
5 часов назад, Veles сказал:
Рома привет, со схемами все понятно ?
1 час назад, vikx сказал:
Да ) но скорее всего надо будет ещё кусок, счас разберусь откуда взялось  +12в на BN (коричневом) чтоб понять , нужно , на колодке X30/7  CAN_B (2й пин) . Пока ищю откуда там взялось прямое питание.
распределение CAN_B нужно, не могу понять (два провода, которые по схеме BN и BNRD) на коричневом кто-то в систему +12в кидает, какие блоки на этой шине висят, уже вроде и как бы все по отсоединял.
легенда на W169 , прикрепил, теперь хотя бы понятно какие модули находятся и на какой шине
mercedes-benz-a-160-mt-95-l-s-fwd-hetchbek-3d-2008-2012.pdf
Изменено пользователем Veles
vikx  а можешь закинуть кусок где аварийка, она не работает, может с этого краю будет понятно где и чего. Вообщем на отсоединял практически все, 12в на одной шине CAN_B есть, откинул от штекерного соединения X30/7 , а вот куда она идет пока не нашел. на внутри салонной шине CAN_B 4.5в на одной линии , на второй 3.2в. Отцеплял Комбинацию Ki, srs, клима , MRM, Audio20, потолочную консоль DBE, дверные блоки всех четырех дверей, SAM/SRB. Также не на связи приборка_MRM_клима. И один из штекеров разъёма X30/7 отсоединен где есть на одном конце 12в
На одном из штекеров штекерного соединения X30/7(в воздухе пока повесил) есть +12 вольт, все блоки которые на линии CAN_B отцеплял, и все равно +12вольт остается висеть
Вот держи... в личке.
Вот еще тебе подарок в личку ))))))
Фуф... , закончил, замена замка, восстановление проводки, пинов, ремонт SAM, ремонт стартера , и ооочччень неоценимый вклад в ремонт Виктора vikx  Последнее, что сделал  это уже колхозная подтяжка на землю, долго мудрил с этим проводом. Так что можно закрывать тему.
Ну так как не помочь Роману .)))) 😎
