Ищу Сток Ford Fiesta 1.4 MT SIM210  Заменили робот на механику
Родной номер 4s61pe 4s61-12a650-pe
Подойдут 4s61nc 4s61ld  4s61nd
Kinky  а ELM-FFn есть ? Чем приборку будешь править?
Я делал замену софта на 4s61 на этот, потом править в приборке конфиг. И раз уж переделали, в принципе все можно б/у кроме тросов переключения. И передаточное поправить тоже бы надо если замена коробки целиком IB5 то передаточное ставим 4.25 с этим софтом (обратно таки смотря от чего взяли коробку, у IB5 три вида передаточных чисел, т.е. на уровне железа валы и шестерни отличаются), если нет а только навесное то передаточное не меняем.
 Главное чтоб не от мондео 1.6 мт , там IB5 другая совершенно, даже если поставить на фф3 становиться авто зверюгой))) уже втыкались.
FiestaFusion 2002, 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (7580PS),.rar
5 часов назад, Veles сказал:
FiestaFusion 2002, 1.4L Duratec 16V EFI DOHC (7580PS),.rar 158 kB · 2 скачивания
ELMConfig  есть , c приборкой проблем нет. Зашил твою прошивку с переносом VID ,вылазит ошибка P060C,  так и должно быть ? на родной ее нет.
такой не должно быть, значит что то не так, по идее уровень железа такой же, и с 4 на 6 менял софт без проблемм
6 минут назад, Veles сказал:
Выложил что считал и заливал
FiestaAMT4S61PE.ORI.Bin 6S61GD_мт1.4vid.bin
