Добрый день!
Нужна помощь.
Привезли авто РЕНО Сандеро 2014 года с проблемой запуска, т.е. не запускается, но стартер крутит.
На панели не светится и не мигает красным светодиод иммо, только часто мигает спиралька (пила).
Сделал диагностику в блоке БСМ не отображается VIN.
Снял блок, разобрал увидел паяную 93с66.
Выпаял прочитал (дамп во сложении).
Подскажите как мне восстановить этот блок.
Ключи и моторник родные.
Нет Рено КЛИП, есть FVDI 2014 китайский оригинал)
Фото блока так же прилагаю и VIN авто, может кто его делал откликнется и поделится дампом.
Спасибо.BCM X90V7 235511801 NS10423895 ETSI_300_220 93c66.bin
Добрый!
Чем читали?
Больше половины дампа нет.
Возможно придется искать рабочую пару.
"FVDI 2014 китайский оригинал" - насмешили.
Kosten_T  Аватар поставьте, согласно правил нашего форума.
А какие есть данные по диагностике от моторного и других блоков?
Читал  93c66 UPA-S, выпаивал.
Писал, что уже кто-то делал данный блок.
к сожалению такой достался.
Аватар ща воткну.
Сканировал FVDI-но ошибок нет ни в одном из блоков.
Понимаю, что диагностика нужна, но в данный момент только FVDI.
Я так понимаю, что мне нужно подготовить моторник под привязку, залить в блок ВМС еепром от идентичного и подготовить ключи к привязке.
Либо приобрести комплект ВСМ +моторник+ключи.
Изменено пользователем Kosten_T
Мысли приходят опосля.
3 часа назад, Kosten_T сказал:
Правильно понимаете.
При условии, что из всех возможных неисправностей есть только одна - разрушенный дамп ВСМ. А если не только это?
Вопрос, ключи (с кнопками) можно разлочить или они одноразовые? И пин вычисляется только из ВСМ или можно с моторника взять? Я с данным авто с иммо ни разу не сталкивался. Из-за этого пока одни вопросы и догадки.
В ключах стоит PCF7946 (ID46) , а может и 7947, посмотрю по дампу, там крипта, может и можно разлочить ключи, но это вы сами не сделаете, и в моторнике синхра, если нужно быстро все сделать, нужно взять новый BCM и ключи (брелки внутри старых поменять) привязать клипом.
Дамп посмотрю, отпишусь позже.
И диагностика нужна, ошибки какие ?
Дамп чем читали ? До 170 адреса считана какая то мутота !!! Можете прочитать ключи и показать мне серийный номер ключа ?
Добрый день! спасибо за помощь.
Я набегами, сорри. с малышами гуляю.
Это не так срочно.
Не могу дозвониться до хозяина, он по привычке ключи забрал. Ключи смогу вычитать только завтра как привезет, надеюсь.
Дамп читал UPA-S, причем выпаяную 93с66.
там до меня кто-то был, даже ногу отломали))).
При диагностике никаких ошибок не было, но читал ошибки FVDI. При просмотре данных ВСМ вместо VIN были яяяяяяяяяяяяяяяяя.
Добавил.
если вдруг нет диагностики, скачай PyRen бесплатный и хорошо работает с рено (плавали уже ). Хотябы понять , может что ещё где сидит. А, что скорее всего изначально , как предположение, линии иммо от всм до моторного нету.
3 часа назад, Veles сказал:
Рома, что тут еще может сидеть, дамп посмотри и все поймешь сразу, до 170 адреса вычитано одно го...но, либо так прочитали, либо действительно трындец дампу, можно поработать с ним, для этого нужно вычитать ключи и моторник, если с дампом родным не получится, то ключи другие, дамп другой и туда ключи положить, и синхру можно положить в моторник.
В 26.05.2019 в 13:19, Kosten_T сказал:
Это не так срочно.
Попробуй почитать микросхему 93с66, другим программатором, или упой своей еще раз, в Х8bit X16bin разряде,  дампы сравни и сюда выкладывай, дамп моторного блока нужен ещё, и серийные номера ключей, попробуем что нибудь слепить.
Добрый день всем помощникам!
Как вернуть с командировки сразу отпишусь. Считаю дампы 8 и 16 бит и выложу. Хозяин до сих пор не привёз ключи, говорит в конце недели, ч к тому времени вернусь.
Добрый день!
С наступающим праздником ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!!!
Спасибо всем откликнувшимся!!!
Хозяин купил комплект и уехал.
Простите, что отнял у вас драгоценное время.
Тему можно закрывать.
Всего самого наилучшего!!!
