Nissan Rogue 2.5L L4 DOHC 16V 2015Y, привязка нового ECU.
Здравствуйте.
Мой первый пост на этом форуме, извините что начинаю с вопроса, но буду стараться и самоиу быть полезным в будущем здесь для других.
Nissan Rogue 2015.
двигатель: 2.5L L4 DOHC 16V
блок моторного: 757285 - 725 - NEC008-669
Блок ЕСU (двигателя) был накрыт, взял блок с такой же машины с таким же номером.
Теперь пробую или ключ к нему привязать или блок двигателя ECU к иммобилайзеру. (В предыдущем только на хонду ключи программировал там очень просто), а на на ниссане в первый раз.
Сканер Лаунч и Autel Maxisys.
Захожу через меню nats даёт 20 цыфровый при-пин, а пин ненашел где взять.
Вот здесь и застрял.
Изменено пользователем Виктор
vad777  Здравствуйте. Названия автомобилей, которые произведены не в странах СНГ пишем на английском языке.
Далее, какой блок моторного у Вас? Напишите его название, парт. номер, можете сделать фото шильдика и приложить здесь.
Есть ли у Вас загрузчики для моторных блоков? Ведь "перевязать" блок можно перезаписав данные из старого блока...
Дайте необходимые данные согласно Правил нашего форума и я подкорректирую тему.
8 часов назад, vad777 сказал:
Здравствуйте.
Авто 2015 ниссан рог. Нужно завести авто на новом блоке ECU.
По 20-значному PRE-пину в интернетах нет фри калька для получения PIN-кода, с этим только в л.с. можно вопрос решить.
Но знание PIN-кода Вам не поможет привязать б/у блок управления Hitachi Gen-2 к автомобилю, без разницы простой ключ или Smart-ключ и защелка на руле.
Новый блок ECM - да, только еще софт в него залить будет нужно.
Б/у блок ECM - нет.
Либо устанавливайте комплект : ECM + BCM + ключи.
Или, если со Smart-ключом, то еще к вышеуказанному добавляется защелка рулевого вала.
А так конечно требуется больше вводных данных.
Изменено пользователем P1on3R
8 часов назад, Виктор сказал:
извеняюсь.
Nissan Rogue 2015.
8 часов назад, P1on3R сказал:
Б/у блок ECM - нет.
у мена только еепром пргоер UPA-USB, и сканнеры Launch и Autel MaxiSYS.
а возможно перепаять еепром чип с оригинального блокa ?
2 часа назад, vad777 сказал:
А почему бы и нет! На фото платы блока взглянем?
2 часа назад, Виктор сказал:
Часть синхры в проце, часть в еепроме.
Уже всё делается, клонируется, ReNew, Virgin, Immo_Off, NoRead, E2...
16 часов назад, vad777 сказал:
Nissan Rogue 2015
Какой процессор стоит на блоке моторного, на фото не разглядел.
Виктор скорее всего R5F72531FPU , такой проц+еепром переносил, авто не видел, принесли, не нашел в свое время инфы, и чтоб не думать как склонировать, перенес все и сразу, все получилось (по телефону доложились).
11 часов назад, Виктор сказал:
R5F6.... дальше непомню
кароче, думаю легче востанновить оригинальный блок чем другой привязать.
перехожу на план Б: востанновить оригинальный блок
17 минут назад, vad777 сказал:
Как вариант, либо проц и еепром пересаживай, либо новый блок и привязывать.
10 минут назад, P1on3R сказал:
такой проц перепаять шанс малый на удачю с моим умением ;) придетьса к дилеру за новым блоком и програмированием.
в оригинальном блоке такие ошибки:
U1000: CAN comm circuit
U1044: ENG comm circuit
U1040: ENG comm circuit
U1051: LIN communication
Изменено пользователем vad777
12 часов назад, vad777 сказал:
Да по проще чем BGA-проц пересаживать :)
Пробовал подпаивать некоторые детали, ничего не получалось.
Кароче,
клиент купил новый блок у дилера и запрограммировали они ему там его тоже.
А фулл флеш читается на этих блоках? Или защита от чтения стоит? Нельзя БУ блок сделать новым?
