Есть несколько авто на опыты, готов предоставить дампы с известным пробегом с интервалами.
29 минут назад, romardini написал:
Дампы с чего ???
50 минут назад, romardini написал:
есть несколько авто на опыты, готов предоставить дампы с известным пробегом с интервалами
А чем читать/писать будете?
1 час назад, romardini написал:
Если можно, то в личку ???
31 минуту назад, rio написал:
а смысл? абритус и подобные его правят без проблем начиная с 201 канала.
Привет Паша, Абритус полностью не правит, остаётся пробег, проверенно !!!!!
насколько я знаю в дсг только сброс пробега в 0 делают некоторые приборы, с правкой еще неразобрались вроде как, а нужно.
Чтение - запись Pcmflash
По DSG7 кой какие наблюдения... (Jetta 2012)
DSG7
VCDS оригинал.
028-1 - из приборки (при смене пробега в приборке тут автоматом тоже меняется)..
028-2 - Пробег после обнуления коробки. (в 109-1 тоже самое, немного отличаются,.. может алгоритм подсчёта разный)
028-3  - после обнуления тут пробег не обнуляется и пробег родной остаётся ! :(
028-4 - 655350 км...это или глюк (кто-то писал, что почти на новой у него так-же было или....?
Еще 052-,2,3,4 ... там тоже пробег, но не понятно откуда.
Желательно-бы (но как) ?
Поправить в 028-3  (и 028-2, 109-1)
И разобраться с 052..
Ну ИМХО это только правкой дампа. Слить можно в принципе, это, например, позволяет KESS v2 при подключении к коробке напрямую.
P.S Abrites при читке пробега в коробке фигню пишет !!
Изменено пользователем SMN204
В 21.10.2017 в 18:10, SMN204 написал:
DSG7
VCDS оригинал.
Аватар установите пожалуйста и город в профиле напишите, "26RUS" Нет такого города в России !!!!
kolobok1967 соблюдаем ПРАВИЛА. Аватар обязателен. А по теме - править нужно под чистую. Есть наработки?
15 минут назад, arteorlo сказал:
Всем привет. Появились какие нарабатки по dsg?
Привет, Аватар установить обязательно, правила форума для всех едины.
14 часов назад, sogd сказал:
А изменилось что по расчету пробега?
В PCM FLASHER  как бы заявлено чтение запись и клонирование, чтение запись точно есть, дамп бы посмотреть, а там и пробег думаю поправить можно.
9 часов назад, vikx сказал:
Какой там есть пробег ? И какой нужно ?
Виктор, тебе дампы нужны именно с пробегом ? у меня просто притаскивают "кишки" и ставят задачу, отсюда - сюда, или тебе если что складывать с пробегом ? Просто машину не всегда вижу.
