Mitsubishi Lancer  10 управление  габаритами  бси ,как правильно называется не знаю ,но блок с предохранителями под рулём ,номера его тоже нет,светится одна сторона.
Называется эта коробка ETACS. Типо, electronic total automobil control system.
Надеюсь, КЗ в электропроводке габаритов уже нашли?
Такой "Бада Бум" случается при хаарошем коротыше. Мне такая хрень попадалась в разъёме фаркопа.
Есть ещё одно гадкое место - проводка на лампы крышки багажника. (http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/eur/lancerx/IMG/80/AC613138AC00ENG.pdf
Удачи Вам.
AC613138AC00ENG.pdf
Сейчас габариты подключены на одну сторону ,отключил две лампочки чтобы разгрузить цепь ,коротыша нет . Деталь однозначно менять . Одна сгоревшая лампочка была в подсветке номера.
Сейчас габариты подключены на одну сторону ,отключил две лампочки чтобы разгрузить цепь ,коротыша нет . Деталь однозначно менять . Одна сгоревшая лампочка было в подсветке номера.
Методика временного ремонта у нас с Вами была одинакова )) так же когда-то делал.
Самое опасное место в ETACS - управление лампами поворотников/аварийной сигнализации.
Если начинаются самопроизвольные включения этих ламп - срочно снимать ETACS. При промедлении - пожар гарантирован.
В общем привезли с Москвы ,поставил работает , по интернету заказал но наверное месяц ждать . Кстати причина выхода из строя скорее всего перетёртые провода об бак подсветки номера. Кому если надо лежит одна про запас ,другая в пути.
