Всем привет, обрыл весь инет, так и не понял, есть антена выносная в штате или нет. Два ключа (брелока) не пишутся, по диагностике при нажатии на кнопки не видит сигнал. Разобрал блок бсм (в этих годах уже в 46-м блоке центральный замок)
На плате нет приемной антенны. Значит выносная. Буду благодарен за схему бсм. Или хотя бы подсказку, где эта антена стоит. Подозреваю что в передних стойках лобового стекла. Не успел туда залезть.
БСМ находится в багажном отсеке с правой стороны крыла.
