Калина норма электропакет 1118-6512010-01 дамп
Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь пожалуйста дампом для чистки электропакета калина норма 1118-6512010-01 . 24с04
Благодарю. Вроде получилось. Вот только лампочка иммобилайзера при запуске моргает примерно 1 минуту. Как я понял после обучения иммобилайзера наверное перестанет моргать.. Проверить не получилось.
Клиентка пока уехала копить на новый ключ..
13 часов назад, Димастер сказал:
Лампочка иммо перестанет моргать или гореть после того, как система будет полностью в рабочем состоянии.
Но это смотря с каким контролером...М74,5 и М75 с неактивным иммо она так и продолжает моргать.
Так я же и написал: после того, как система будет полностью в рабочем состоянии ;)
Естественно, что при каких-то отклонениях от нормы (неактивный иммо, отсутствует связь, не видит чип и т.д.) она будет моргать или гореть.
Да, все с поволжья. Землякии!
Насчет лампочки иммо -  как и предполагалось, после кодировки брелка лампочка моргать перестала.
