Brilliance V5 2015Y с кнопкой старт\стоп
Приветствую!
Коллеги, не найдется ли эл.схема на данное авто ?
Brilliance V5 2015Y с кнопкой старт\стоп,не видит не одного ключа.
Поехал на выезд,проверять питалово на кнопке и т.д,но думаю без эл.схемы будет затыр.
Спасибо.
Как и предполагалось получил затыр. Проверил все преды , добрался до кнопки стар/стоп с встроенной антеной     Проверил питание +12в, +5в +9.3в и минус на эту кнопку приходят, НО что интересно , мерию при снятой фишки, как только подключаю кнопку , 12в просаживается до 9.5 а 5в до 2в... разбираю кнопку, НО там кроме трёх светодиодов , девяти сопротивлеий ничего нет,просаживать опорное 5 вольт и 12в нечему. Подношу ключ к кнопке нажимаю, накачка идёт но какая то странная, она просто постоянная без какой либо амплитуды, отпускаю так и идёт постоянно, пока не снимешь клему с аккума. Пришёл к выводу, нужно добираться до смарт блока или что у них там хз и плясать уже отттуда. Очень нужна схема. К кнопке подходит шесть проводов на основной контакт и отдельно два на антенну.Ключ прочитал 7952 и что интересно не лоченный. По антенне найду блок, но без схемы затыр, кто владеет какой либо инфой поделитесь плиз.
По гуглил система вроде аналог BMW  X1 , попробую с этой стороны зайти.
Изменено пользователем andrrus
Сделал. Блок управления бесключевого доступом (PEPS) находится под сиденьем пассажира. В блок попала вода...,благополучно реаменирован. Блок ВСМ , находится под сиденьем водителя. ЭВУ двигателя под жабо ветрового стекла справа.
На этой ноте и закончим рабочий год.
Всех с Наступающим!
Всем вечер добрый!
Есть проблемный автомобиль Brilliance V5 2015 г. После замененного только  блока управления бесключевого доступом (PEPS) машина не заводится, но зажигание включается, лампа иммо раз моргнет и тухнет и пишет ошибка P1612 нет связи эбу и блока иммо. В чем взаимосвязь блока иммо и блок управления бесключевого доступом (PEPS) и что предложите делать в этой ситуации.
21 минуту назад, alex152s написал:
Всем вечер добрый!
Например х100+ работает в полном объёме с этим авто.И ещё как вариант, если в родном блоке проц живой, все в нем)), мысль наверно то же понятна.
20 часов назад, andrrus написал:
Спасибо понял. Пытался лаунчем, но он не поддерживает полноценную работу с этим авто.
В 04.02.2018 в 11:05, andrrus написал:
Спасибо!
Вопрос решили пересадкой проца все заработало.
А может кто знает, где иммо находится на машинке с обычным ключем?
На замке только усилитель
2 часа назад, sogd написал:
Александр, как вариант так же под сиденьем в бсм, под пассажирским .
Спасибо! Попробую. Смутило то , что иммо отвечает отдельно от бсм
