Товарищи. Нужна помощь. Машинка не заводится. Моргает чек. По диагностике ошибки в блоке NATS и двигателя. Решения по иммо офф не были найдены в течении 3 дней) поэтому решил все таки попробовать завести.
NATS 2 Audio-Link 28591 9F960, Siemens 5WK4 652 внутри мотя 0D54J. Еепром прочитан - одни FF.
Блок двигателя Bosch 0 261 203 855 с B58 323(вроде как аналог 93c46). Прочитал в 8бит и теперь не могу записать) но и прочиталась какая то ерунда.
Будет ли у кого рабочая пара?
Или нужна подсказка. С окти в похожей теме у ekas взял рабочий дамп иммо, по нему сгенерил 7935. А как быть с блоком двигателя и синхрой? Вроде как читал про дамп под авторегистрацию или автопривязку?
3 часа назад, Aachi00 сказал:
Привет, в личку кинул подобие что да как ....))) Думаю разберетесь.....
Записал в иммо
IMMO NATS 2 0D54J EEPROM.rar
подготовил чип
Записал в блок двигателя
0_261_203_855_93c46.bin
Ситуация не повлияла на моргунчик чека. Но в диагностики NATS 2 ошибки: одна осталась но думаю просто постоянно при ошибке системы висит - заблокирован. вторая поменялась на - нет синхронизации ID, иммобилайзера и блока двига.
Лянч вроде хочет сделать инициализацию блоков. после успешной попытки просит провести процедуру регистрации ключей, но ее нет.
вобщем не знаю насколько близко я стал к концу))
Пинком записал в блок, так понимаю, под автопривязку. Машина завелась. Всем спасибо за наводки и направления.
В 12.08.2016 в 09:44, stoik сказал:
В моторник попробуй всё в FF, в другую микру...
Есть и в этом зерно истинны. Теперь иммо еще и отключен) FFки и нули творят чудеса
sbb вроде тоже знает как с примерами разных годов быть. Но встав вопрос переходника с 16 на 14)) сколько читал тем проводками не получилось у ребят. Поэтому пробовать и не стал. Хотя думаю не туда пихали. по крайней мере в одной из тем точно не так бы подключал. Потом наткнулся на тему, что простой переходник точно не пойдет.
Вопрос все таки. Простой переходник пойдет? Кто пользовался?
в оригинальном переходнике 16 на 14 Nissan , не просто перекоммутация
там еще и электроника присутствует.
поэтому тупой перепин не канает
В 12.08.2016 в 19:21, Aachi00 сказал:
Завтра тоже планируется работа с таким авто. Утерян ЭБУ ДВС, куплен б/у на разборке. Хотелось бы уточнить - авто привязка блока делается FF-ками в еепром?
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
