Всем привет! Приехал субарик, с блоком на ренесас , 98221SC090. Сделал через ренепрог. лампа потухла, ошибок нет. А тут клиент и говорит- вот еще вопрос- до меня он поехал на диагностику, там диагност посмотрел ошибки по подушкам, попытался их сбросить, не получилось, и начал мигать свет салона и пищать зуммер. Внимание вопрос0))- что с ним сделать чтобы перестал мигать свет салона и пищать зуммер! краша нет , ошибок нет нигде, клемму снимал....
reneprog вытер дамп полностью FF весь еепром.
Если надо могу выложить крашевый.
 Буду рад любой помощи! Спасибо!
Леха ...Залей родной дамп попробуй !!!! Мож перестанет мигать и пищать ..... И дамп родной выложи ....
в архиве я все выложил. (еепром с крашем и без). Пищать и мигать он начал на родном дампе с крашем. И приехал с миганием  и пищанием-пищалку я слышал, но не предал значения пока он не сказал. А лампочку света он вынул просто. Все началось именно когда какойто диагност сбросил ошибки.... Это со слов клиента.
а- еще нюанс она мигает и пищит независимо- блок подушек отключен\подключен. Зажигание вкл\выкл. Кароче пищит всегда тварь)))
Сбросил ошибки до твоего вмешательства в блок ? И ошибки сбросил в блоке СРС ?
Изменено пользователем vikx
да все произошло ДО меня! В каком то сервисе в каменске. Он ко мне приехал уже с пищанием, но я не придал значения- думал ну пищит то что дверь открыта... А когда собрал уже, клиент хитрый думал пройдет после того как краш вытер, но оно осталось пищать. А в каких блоках ошибки тер это наверное ему только одному известно.... я всю машину перепроверил- ошибок нигде нет....
alexiop,
Лёха, привет. Чем смотришь субарик?
Из своего опыта  скажу, что есть достаточно большое кол-во ошибок по разным блокам, которые не могут быть сняты, кроме как
Subaru Select Monitor.  Были случаи когда Лаунчи разных пород,а их в достатке у меня, Укандас и другие, просто не видели ошибок!
У Коляна999 теперь есть виртуалка с SSM (Новогодний диск), который у меня работает с АВДИ ориг.
Изменено пользователем Виктор
В затёртом тобой дампе clear, попробуй проставь нулями строки 00003000 по 00003070 включительно.
Может поможет, была очень схожая ситуация.
А с флаевским клоном FVDI не запустить никак?
Смотрел все- карман сканом, лаунчем iDiag , автоком.
Изменено пользователем alexiop
Ну и лампа то подушечная гаснет- правильно ренепрог сделал? Кто глянул на дампы?
Леха ... Бери у Коляна SSM у мну есть ориг. АВДИ ... Поставим и сотрем все ошибки к едрени фени !!!!
Была субару у меня только импреза )))) 2012г тоже все FF забило не вопрос все нормально ездит .....
Ни чего в Хондах при краше не пикает и не моргает, косяк 100% где-то в авто, не верь клиенту
Ну клиенту в этом вопросе не верить , Не вижу смысла, Он уже бедный наверное с ума сходит - Оно так мерзко пиликает)))) . Ну ладно я пока отдал ему тачку . Ему надо уехать, но он повторно пригонит, я постараюсь подготовится. Попробую с флаевым клоном , вдруг прокатит - Ну и подождем может у кого была такая проблема- Кто может подскажет что еще....
Ц\З работает?
Пищать зумер и моргать лампа салона будут если соединить разъем для регистрации радиоканала ключа
А что за схожая ситуация? Блок на процессоре Renesas? Что происходило?
Ц\З работает?
Вот-уже ближе к теме- мой косяк, не написал, Не работает ЦЗ, не открывается багажник! А где этот разъем? Как выглядит?
Да действительно! Нашел по описанию - белый однополюсный штекер под крышечкой с водительской стороны! Разомкнул он сам по телефону! Все спасибо!!! Особенно NSK! Всем плюс)))
