Volkswagen Jetta 2011 как поменять километры на мили?
Пригнали машину с Канады в США и нужно поменять километры на мили. Пробовал изменить с помощю VCDS ничего не получилось. Есть еще другой спидометр который с милями но при замене есно что Иммо блокирует заводку.  Возможно ли как то зделать это авто с милями? И чем? Или чем можно запрограмировать новый спидометр?
А каким образом пытались перевести из км в мили?
Я сегодня Jetta 2011 гонял туда сюда и все без проблем.
Как вы это делали? Пробовал кнопками на щитке, три раза левую и потом правой один раз и показывает мили но не надолго и что интересно что показывает в милях по нулям. С помощью шнурка менял кодировки. Скопировать код с донора который с милями и залил его в родной- ни какой реакции.
17 панель приборов
07 - кодирование
ЗАПИШИ оригинальный 5значный код (что бы если не сработает было к чему вернуться)
измени третью цифру кода - выбор такой:
0 - Германия (24 часовое время, литры, километры)
1 - весь остальной мир (24 часовое время, литры, километры)
2 - США (12 часовое время, галлоны, мили)
3 - Канада (12 часовое время, литры, килиметры
Так пробовал менять кодировку?
270201 этот код я взял со спидометра с полями и залил его в родной . Ничего не меняется. Пробовал как вы описали изменить третью цифру 272201 то не принимает этот код. Здесь в этом спидометре первая цыфра 2 и она отвечает за страну и тд.
