Приветствую коллеги. Притянули данное авто, симптомы - не заводится, на панели горит индикатор ИММО. Судя по предварительному описанию похоже на проблему с проводкой(сначала заглючила коробка передач - при переводе селектора в режим движения, автомобиль не двигался. Это после езды по дождю). НО - в BCM ошибка B389A(00), в моторке ошибки - P1632, P0138, U0121. Нет связи с ABS и SRS. Авто как только что "выпытал" у клиента попадало в ДТП. Починили и до сегодняшнего дня ездила нормально. Сегодня хозяин просто подъехал к магазину, заглушил авто и больше не смог его завести.
Вопрос - что необходимо для работы с такой ситуацией, реально ли сделать по удалёнке(привязку BCM)?
Не разу не сталкивался с такими авто и проблемами такого рода, в запуске привязаны куча блоков и как вариант MDI и покупать доступ в он-лайн или оф- лайн но с пин кодом.Может все же проводку пощупать и поикать связь между блоками.abs сдохнет и уже нет пуска.
Привет Андрей. Тоже никогда не работал с ними по этому вопросу, да и иммо не моя специфика, но тут как говорится надо помочь людям. Почитал темы и понял что простого решения нет. Как вариант у Джалила была безиммовая прошка, но она на 1.8 едет не очень. Так что пока ищу всю инфу по данному вопросу.
Безиммовая не проканает, та на МКПП и для 1.6. Скорей всего нарушена связь между ведомыми блоками АБС и СРС. Обычно сгнивает на разъеме АБС кан...
ты хотя бы ошибки расшифровал.я допустим не имея тиса под рукой фиг по просто номерам смогу помочь
Сейчас на работу приеду всё сообщу.
1.6 литровые, на симтеках тоже есть. Корейские в основном. И безиммовая прошивка была считана с корейской 1.6 литровой, МКПП.. подопытной машины.
в ABS что делается?...а, понял, не на связи...я бы рыл к ней...
Изменено пользователем stoik
+1.
Да сделается потихоньку...,такие авто беру и главное, чтоб клиент над душой не стоял,не одно авто порой в работе стоит..,иногда и отвлекаться приходится на другое.
Да, буду рыть дальше проводку. На прошивке "No IMMO" заводится, но ни один блок кроме BCM на связь после этого не выходит. Посему данное решение можно использовать только как "скорую помощь" в дороге. Спасибо stoik, за предоставленное решение.
да лад, чего там)...хотя моторный по любэ должен...записался же как-то)
Моторник перезаписывается без проблем, а вот на диагностику не выходят ни один блок, кроме BCM.
кроч надо вязать) ошибка по непр ид - блок левый с чужим вином.кидай дамп моторника и его наклейку. по вопросам как - в скайп или аську
Привет Виталь! Связь с abs ,srs поискать, оба блока в раз кончатся не должны.
но прикол в том что абс 2х проводной, а подушки одно.
что за экс?...интересно)...колитесь, батенька)))
