Здравствуйте. Машина Nissan Teana 2010 правый руль со слотом. Не получается добавить смарт. Защелка активируется, вставляю первый ключ, выкл зажигание, потом вкл-выкл 2 раза, услышал звук защелки, вставил второй ключ и при нажатии кнопки ничего не происходит, первый ключ из машины убираю. Ключи оба рабочие. Пробовал и тот и другой первым ложится, а дальше тишина. Подскажите, может что не так делаю. Пробовал Х100+ и F-car, с обоими приборами одно и то-же.
у меня было тиакое
писал подряд и аж с 12 раза тока лег
при наличии чтот клюс тот что надо тоесть правильный
Зачем вы 2 раза вкл зажигания ? после разблокировки защелки вставить смарт нажать на кнопку дожно вкл зажигание, выкл и вставить второй нажать должно вкл еще раз , после этого еще раз любой из них повторить . Защелка отьедет обратно .
Спасибо. Уже подсказали на key-maker.
