Посмотрите пожалуйста дамп-правильно ли потер в архиве краш и почищенный все данные в названии темы. Просто с таким номером нигде не нашел дампов для сравнения, сделал по похожим блокам Lexus. Просто машина на малярке -ездить для проверки далеко! Спасибо!
lexus_89170_50470.zip
Или в 30 строке тоже дотереть надо?
Изменено пользователем alexiop
attachicon.giflexus_89170_50470.zip
на самом деле там достаточно только 0030 строки.
А почему у меня как раз до 30 строки вытерто- как раз 30 не тронута, а краша нет в блоке? Блок на столе диагнозится нормально
Блок не пишет ошибку по крашу, просто ошибок нет, а лампа не гаснет.
В тойоте иногда даже достаточно одного байта в 0030 стоке, что у вас и сделано. Проверяйте в авто.
так в тэстовом варианте ты в 30 строке как раз краш и потёр, по моему стандартное для тоёты значение
Изменено пользователем ekas
ну да-я испрашиваю- может полностью вытереть ее- ну вроде и так норма- попробую уже на машине-отпишусь. Но на столе все гут пока. Схема подключения есть в Митчеле - один плюс зажигания , масса и кан достаточно
Привет .... Я полностью 30ю вытирал .. но машинка немного другая была .... Пробуй ... потом отпишись ....
Единственное попробую не скоро- пока в стадии кузовных работ- левого лонжерона нет....
Поставил блок повесил все резисторы- горит лампа- ошибка b1608 B1608/84 Front Satellite Sensor Bus LH Initialization
Что за хрень куда лезть? Подскажите? Нуждаюсь в срочной помощи! Спасибо!
Вопрос снят- нашел в тааакой жопе перебитый провод на датчик удара... Блок прошит нормально. Все потухло. Дамп из первого поста верен! Всем спасибо!
Хотел тебе Алексей написать вчера об этом ( ПРОВОДКУ ПРОВЕРЯЙ ) ну думаю сам догадается ..)))))))
Простите за флуд.....
Да просто лазил, лазил не видел ничего - датчик новый был ... А клиент над душой стоит ... Вот я в этой машине жести насмотрелся - под задним правым сиденьем - подушка прям под жопой пассажира- так она металлическая!!!!!!! Такая бочка из стали - она стрельнула!!! Жалко не сфоткал опять же из за того что клиент над душой стоял
