При замене иммо.  Синхра у них ложится автоматом? или прибором каким? или вместе с ключами?
моторный 1860A318 E6T41779 с процом MH8206F
иммо MR587993 на 24с01
Х100+ заново положил ключи и синхра легла
О... С ЭТОГО МОМЕНТА ПОПОДРОБНЕЙ.
Я так понимаю 0008-0009 и 000A-000B Пинкод, его оставляем, все остальное FF.  По пину кладем ключи, по диагнозе и ложится синхра?
Чтоб легла синхра,вин должен совпадать
Изменено пользователем Wake81
В прошивках immo в Lancer.  я так и не нашел VIN. Посмотрел от вагона 4 там Xor дампа сделать надо и вин видно.
Пин, стандартный, но если его в дампе затереть в программирование х.. зайдешь
Синхра с отстоем, так же как на каризме. А если не париться то можно и офф. Про ключики то как писали выше (пин и ключи лягут)
cтояла около часа, в дампе иммо изменений 0.
Что из сканеров есть?
Ты хочешь привязать б\у иммо с ключами?ключи от б\у иммо?
считал оригинал, скачал екуфлеш родной накидал в него xml файлов открыл прошивку перенес синхру сохранил, либо посмотрел по каким адресам лежит синхра в хекс редакторе перенес и все,,,,
