Полюшко, поле....Индикатор электромагнитного поля....
Давно возникала мысль сделать какую-нибудь приблуду для быстрой (пусть-грубой) оценки наличия электромагнитного поля, а по-простому - помех от неисправной вторичной системы зажигания поступившего в ремонт авто....
Мысль впервые появилась , когда ко мне въехал не очень ровно работающий опель.. Бросилось в глаза, что стрелка тахо подёргивалась на ХХ до значительных величин...
Спрашиваю хозю - а с тахо такое давно ? Ответ -да нет, со вчерашнего дня....
Вопрос-что последнее делали на авто? Ответ- вчера купил и установил дорогие силиконовые ВВП....
Беру мультик -замер R ВВП...Вот она -причина " возбуждённого состояния тахометра"   Все четыре провода имели R более 200 кОм !!!  1200 руб фтопку....
Хорошо старые провода остались у хози в гараже....Съездил, привёз. Я установил их. Всё. Идеальная работа авто. А стрелка тахо похоже приклеилась или зацепилась за отметку 800....
К чему я всё это ? Вот если бы я применил такой индикатор-пробник-приблуду - многое с первых минут уже было бы понятно...
К примеру-можно попробовать вот такой вариант- беру древнюю и уже не нужную петлю размагничивания (кстати сделанную из петли размагничивания от TV..)
К ней добавляем мост из свч-диодов и...мультик на пределе 200 mV -2 V...
Ваши мысли и предложения -карабинеры.....
Изменено пользователем SAPR
Если речь идёт про диагностику автомобиля-то для этого есть куча сканеров, которые по русски напишут: пропуск воспламенения первого цилиндра (например)
А чего-   если не автомобиля?
Не все авто имеют диагностику пропусков воспламенения. А у некоторых они могут быть отключены в маске "шиночиповальщиком."  Не забываем про массу старых авто с
"бедной" диагностикой...
Для этого и существуют мотортестеры,осциллографы
Я жду ответа по делу.... У меня МТ конечно есть....И вопрос  не совсем начинающего диагноста....
Кроме  "академических"  существуют и так называемые "прикладные" методы диагностики...Никогда своего ничего не применяете что-ли? Косвенные методы диагностики порой могут вывести на результат даже быстрее чем МТ ...при условии что в голове есть кое-какой запас знаний... Я жду ответов от "Кулибиных..."
Так что  прошу отвечать по-делу....или просто не писать...
Ответ по делу-ничего личного-ваша затея просто бред. Для старых авто без ОБД -сдёрнул провод с трамблёра-есть изменения в работе или нет....и всё ясно.Поменял свечи, провода местами и всё ясно. Кому нужен этот огород который вы пишите? Можно мне не отвечать.
Изменено пользователем qwert3433
Товарисч -чуть спокойней...Общение на этом форуме предполагается уважительным....
Тема не для вас - и не надо тут лишних букФФ...Вы же не на один день обосновались...Или я не прав?
Видно у вас опыт пока.... (((  И вы не знаете чем может закончится сдёргивание ВВП ...Прошу в эту бредовую тему ,кстати  она скоро переедет в вновь создаваемый раздел по типу "Очумелые ручки" ничего не писать...
Мне не нравится такой тон в общении...Буду конечно внимательно следить за вашими умными сообщениями....Может что-то перейму от вас в методике диагнозы...Так что - не грубим с первых постов...
Можете отвечать - с удовольствием отвечу , но только по делу...без флуда.
Опыт работы 25 лет.Написал лично моё мнение. Какие могут быть обиды....Далее не участвую в этой дискуссии .Время и ответы форумчан покажут актуальность этой темы.
Все уже давно придумано. В комплекте осциллографа Постоловского например: датчик Lx и емкостной датчик.
Для Диско тоже есть "линейки":
Для того,чтобы проверить провод, достаточно будет и катушки витков этак 10 вокруг провода. Выпрямительный мост из обычных выпрямительных диодов. На выходе моста емкость, 100-500 нФ. Измерительный прибор - аналоговый тестер. Такой хренью можно проверить целостность высоковольтного провода. Правда, нужно снимать каждый отдельный провод, и проверять показания прибора в начале и конце провода. Полный геморой. Проще мультиком померить сопротивление проводов. А еще можно прикрутить катушку к анализатору спектра, но цена такого устройства будет слишком высокой. Третий вариант - соорудить зонд с магнитной антенной внутри для осциллографа. Это пожалуй самое простое. Антенну, думаю, можно выдрать из старого транзисторного приемника с диапазонами ДВ-СВ.
Но самое правильное решение - осциллографом посмотреть сигналы ДПКВ и ДПРВ на входах моторного блока.
Я так думаю...
Изменено пользователем sivab
Ок...
Продолжу...Сегодня нашёл похоже простое и эффективное решение вопроса...Вы тут люди все грамотные, по крайней мере некоторых я знаю по другому форуму ..Но ...наверно никто из вас просто  не понял суть моего вопроса...
Суть - не найти это эмп с помощью большого количества движений (осциллографы...мотор-тестеры....навивка катушек )...и.тд....и.т.п... Я сторонник новых неординарных подходов к решению некоторых задач...И подход этот должен быть максимально простым...
Ещё раз простой пример который вполне может произойти....ДВС не ровно  работает- имеем обрыв проводника  одного ВВП....но зазор в проводнике пока совсем мал...Т.е - у нас " в наличии ДВЕ искры - в образовавшемся разрыве ВВП и на на электродах...На хх сканер дефект может не поймать..  пропусков может не быть -так как  мало давление в цилиндре, и даже пониженной мощности искры хватает чтобы пробить зазор между электродами. ..
Вот тут  я ищу вариант простейшей проверки наличия ЭМП !!! И Всё !!!
Сначала хотел попробовать вариант такой - пластина к примеру -10х15 см. От неё-два диода -встречно параллельно. Затем спаренный выключатель - возможность подключения диодов отдельно (проверка положительной/ отрицательной составляющей) -далее гнездо полож.vультиметра/  От полож.гнезда мультиметра  кондёр 0.1 mF на гнездо " земля".  От гнезда "земля" вывести небольшой проводник,при касании его пальцем при замере ЭМП мы таким образом создадим некоторую опору ....(чтобы мультик не" висел в воздухе")....
Но пока я эту задумку отбросил ...
Думаю, что для "мгновенной"  проверки ЭМП подойдёт вот такая штука....Попробовал её сегодня при проверке свечи в стенде ...Поле "ловит" хорошо....Можно даже "поиграться" с чуствительностью, благо на данном девайсе такая функция есть....Людей скучных прошу сюда не отвечать....Ругаться я тоже ни с кем не хочу...А мысли оптимистов с удовольствием выслушаю...
Ещё раз повторяю- аппаратуры для "академического " поиска неисправности во втор.сис. зажигания - ИХ ЕСТЬ У меня !!!
Вот эта  штука. Использовать левый прибор-приёмник.
Это cabletracer(кабельтрекер) для поиска обрывов в автопроводке без проколов.
вроде старый совдеповский  стробоскоп ( старый ,лампа ИФК 120 ,преобразователь на П217 ) снабженный прищепкой-самый быстрый диагноз высоковольтных проводов .( грубо зато быстро ).Вычисляется проблемный цилиндр по срыву -пропускам вспышек post-190-0-28876400-1424378751_thumb.gif
Их есть у  меня...Так его на ВВП всё-равно надо цеплять....А если ВВП нет на двс? Моя задумка в предварительном дистанционного грубом обнаружении повышенного поля эл.маг.помех....А дальше уже мотор-тестер...
ecu_doctor,
Работает безупречно две минуты и ясно модуль виноват в нестабильности работы ДВС или ВВП.
Изменено пользователем kide
Три рубля на алиэкспрессе стоит-интересный девайс         2014 Auto Circuit Tester ADD750 COP Ignition Quick
Идея использовать искатель скрытой проводки интересная. Но по-моему нужен уже музыкальный слух. И в Вашем случае с увеличенным сопротивлением ВВ врят ли бы помогла. У вас МТ про Я понял, у них есть приборчик для определения полярности искры, им можно по крайней мере посмотреть.
Проверил на нескольких авто свою задумку с кабельтреккером...Работает отлично и показательно!....Прекрасно слышен уровень фона !...Здорово слышит исправные ИКЗ (с неисправными пока авто не было)....ПО уровню фона легко можно предположить исправность вторички, ВВП....ПРи некоторой тренировке просто прекрасное подспорье в руках ищущего новые способы диагностики мастера...
Кабельтрекер хорошо, но он требует питания от батареи, это значит его надо поддерживать в рабочем состоянии. Ну это конечно не самая главная проблема. Если использовать высокоомные наушники ТОН-2 1600 Ом и датчик положения коленвала, я думаю результат будет не плохой и всегда готовый к работе.
Попов А.С. В 1895 уже делал прибор такой.
Изменено пользователем typeigor
