Тагаз? Помнится калужской они сборки!
24я серия, ее преподготавливать надо
дада точно калуга)Перепутал
в смысле сканер?Если сканер то VSDS есть.К стати глянул щас в х тулл по обд заявлен.Хтулом делал кто?
Считываешь дамп, предподготавливаешь ( точно не могу сказать про Хтул. Но можешь выложить - подготовлю ) Заливаешь обратно. И хтулом делаешь, что душе угодно)))))
Снимаем щиток приборов,разбираем,аккуратно снимаем стрелы, находим на плате 24LC32 (24LC64), Считываем и сохраняем.
Подключаем щиток к машине (стрелы и экран пока можно не подключать), включаем зажигание,подключаем X-tool,Выбираем "Prepare dump". Скармливаем программе считанный дамп 24LC32 (24LC64). X-tool предлагает сохранить получившийся файл,что мы и делаем.
Отсоединяем щиток, записываем в 24LC32 (24LC64) подготовленный дамп, который мы сохраняли на предыдущем шаге.
Полностью собираем щиток, устанавливаем в авто. Включаем зажигание, подключаем X-tool.
!Сразу вводим нужный пробег и нажимаем "Записать"! (Никаких чтений сид кей производить не нужно.)!
Дожидаемся успешной коррекции. Получаем с клиента гонорар. Х тулом я делал так все получилось и с подготовкой делал а6-12года и туарег-12года только в а6 и туареге чуть по другому делается.
Я с VAG (одометрами) сталкиваюсь очень редко, просто как вариант, что можно взять для них. С теперешним ростом цен и проходимостью - X-tool брать не вижу смысла.
Digiprog 3. Без необходимости лишний раз бегать к авто с приборкой для преподготовки дампа. Прям через панельку на устройстве, конечно бекап не забыть сделать.
