Всем добра, нужен стоковый фул  Action New DCM3.7ap 6715400032_15717400_UCA40B200_D20DTF_C200AT6_Export_my2014_4WD-20241011-101317
Блок после тюнинга не корректно работает, нет блокировки TCC и отпал 4WD. В вариантном кодировании нет кпп.... и оно не проходит.
Нужен файл с еепромом, 2.128к считанный например ктагом.
Не получается.... пишет"ayashiko не может получать сообщения."
Изменено пользователем uart
ошибка
Жаль , может есть что нибудь для этого блока под к-таг? с живым епромом.
Я бы уж как нибудь разобрался, да собрал свой...
Пробовал, кроме кучи ошибок по дпфу и егру висит ошибка по вариантному кодированию, пробовал изменять, сразу потеря связи...
По этому и прошу рабочий фулл
Ssang-Yong Action new 2012 6715400032_28283968_ UCA40B200_D20DTF_C200AT6_149ps_my2014_2WD.rar
Вот такой нашёл. Но как понимаю АТ или МТ кодируется. Можно взять ваш сток и еепром из этого файла, все остальное закодировать.
