18 минут назад, ayashiko сказал:
Вопрос а виртуальный еепром с еепром который не в проце совпадает?
Дмитрий можете подправить мой епром?
Наверное в нем засада что ли
Ну и отлично. Думаю проблема не в еепром а в софте мельком посмотрел там много чего отключено. Можно будет завтра собрать ваш софт только полностью стоковый.
8 часов назад, ayashiko сказал:
Давайте попробуем.Но думаю проблема в поплывшем епром так как я обновляю софт дилерским DSM после у меня проходит мультикодирование а как доходит до записи вин и кодов форсунок НЕТ СВЯЗИ С ЭБУ.
Но ваше предположение могу проверить чтоб понять истину в чем же проблема именно
В 06.09.2024 в 14:21, ayashiko сказал:
Добрый вечер.
Добрался,проверил
НЕ РАБОТАЕТ.
Получается битый внутренний епром
5 часов назад, andrrus сказал:
Добрый вечер.
Добрался,проверил
НЕ РАБОТАЕТ.
Все верно, еепром не корректный.
В 10.09.2024 в 00:04, ayashiko сказал:
Дмитрий приветствую.
Та же болячка на саненгах dcm 3.7 ap нет возможности кодирования эбу ,форсунки и т.д
нужен файл для ктаг с этими идентами
UCA34H186_D20DTF_C200MT6_149ps_DP_34HM04
Может найдется у вас,подмогните
16 часов назад, andrrus сказал:
У Вас скорее всего включилась блокировка к службе безопасного доступа (кривая прошивка, несколько попыток прописать "левые" коды форсунок т.д.). Решение - оставить авто на несколько часов с включённым зажиганием. Что бы знать точно нужен код ответа ЭБУ на запрос сканером. Я не знаю какие сканеры показывают коды, но лаунчер для запуска Carman Auto - i пишет логи и можно сразу увидеть коды. Если 0x37, то таймер безопасности активен, и ЭБУ не позволяет выполнять какие-либо процедуры, требующие безопасного доступа.
В 22.09.2024 в 07:13, upuat сказал:
Незнал об этом,но сейчас вопрос решаю перешивкой эбу на нормальный фулл,единственный момент пртзодится иммо вырубвть
я такое встречал когда ключи не пишутся.
