Здравствуйте
Нужен фулл для ktag на этот эбу
SsangYong Ney Acteon ecu dcm3.7ap 20dtf evro-5 full ktag
Любой софт для этого двигателя 20 dtf e-5
есть эбу которые не кодируются ,то есть хочешь изменить кодировки пишет нет ответа от эбу,я так думаю нужно пролить рабочий софт ктагом и будет все ок
нужен рабочий фулл с эбу где с кодированием нет проблем
чужой вин иммо пофиг я все потом сделаю на авто
Не могу объяснить почему но после K-TAG не проходят кодировки. И ПЦМ Не читает такие блоки. Когда подсовываешь другой еепром то все проходит на ура.
у меня таких авто скопилось достаточно.они катаются всем норм но вот надо сменить коды форсунок после их замены и начинаются качели
