Всем здравствуйте, владею данным в заголовке автомобилем, неоднократно обращался к специалистам для реализации этой затеи, но по итогу прошивали софт от asx 1.6 мт, да, круиз после этого работал, но появлялся ряд проблем(так как asx с круизом и двигателем 1.6 был только на механике)- пинки акпп, не корректная работа при кик дауне, обороты при включении драйва не опускались как на стоковой прошивке, на круизе при езде в гору не понижались передачи когда не хватало тяги и круиз просто выключался. Мне посоветовали обратиться к Дмитрию, данная тема заинтересовала его, на текущий момент реализация находится в процессе, может кто то ещё заинтересуется или есть идеи реализации. Сток прилагаю. Спасибо за внимание!
58280005 ORI.bin
Данный момент начал разбирать в ида софт от ланцера который без круиза и софт от ASX который с круизом. Думаю найти то чего не хватает в ланцере.
Доброй ночи! Протестировал прошивку, Дмитрий вы волшебник, спустя 12 лет появилось решение для lancer x 1.6 автомат, работает как стоковая, никаких пинков, никаких затупов автомата как при реализации круиза через прошивку asx 1.6, с оборотами все ок, круиз работает, все кнопки cancel, acc res, coast set работают штатно, осталось протестировать как себя ведёт круиз при езде в затяжную гору, так как на прошивке от asx 1.6, когда мотору не хватало тяги держать заданную  скорость круиз отключался.
Спасибо за вклад в разборе круиза loogie, за предоставленную информацию с сайта www.evoxforums.com по круизу, и бета тестеру Никите Чурюмову.
Возможно изменение скорости круиза (Мин.\ Мах.), изменение шага регулировки скорости( Нужно протестировать).
В 12.06.2024 в 00:29, Никита Чурюмов сказал:
Доброй ночи, протестировал момент с переключением, работает как надо, не отключается, в гору если тяги не хватает переключает передачу вниз и при наборе заданной скорости переключает вверх.
Можем изменить минимальную скорость включения круиза, сможете протестировать? Например поставить 20-25 км час.
В 20.06.2024 в 01:02, Никита Чурюмов сказал:
Добрый день, поездил ещё по Ростовским холмам побольше, все таки не переключает вниз, обороты падают в гору затяжную и потом когда скорость падает на 20 км/ч от заданной, круиз выключается…
Очень интересный факт. Видимо ещё где то в алгоритме есть нарушение. Попробую посмотреть.
Проверить только можно на другом автомобиле. Но под рукой Mitsubishi с автоматом к сожалению нету.
3 человека отписались, у всех оказался outlander xl 3.0 ат 2008 года, у всех круиз с завода, автомат в гору переключает передачи вниз для удержания скорости.
Выслал вам версию в личку, проверите минимальную скорость, шаг добавления и убавления заданной скорости круиза.
Проверите переключает передачи вниз для удержания скорости при движении в гору.
Добрый вечер, минимальный порог остался 40, ниже не включаются круиз, шаг уменьшения и увеличения  скорости скорее всего тоже остался заводской, по gps мерил, больше 1км/ч добавляется, а переключения вниз при затяжной горе пока не смог протестировать, на днях на трассу только поеду, протестирую, собственно по этому и не отписывался по результату.
