Не берусь утверждать корректно ли замерил, но вышло во всех режимах 0,25 ампер +-0,02
На машине кесс сейчас выдает приложенные иденты, при попытке чтения пишет Wrong security code
id2.txt
2 часа назад, denkor сказал:
id2.txt
Что можно посоветовать в данном случае:
1. После записи стока загрузчиками снять клемму минуса АКБ для общей синхронизации блоков по сбросу питания.
2. Записать сток из VAG-овской базы с помощью ODIS или VAG CAN Pro (VCP).
3. Проверить результат VAG-овским сканером (ODIS, VCP, VCDS, "Вася").
АКБ всегда отключаю при снятии блока.
Все танцы и начались после того как решил обновить блок ОДИСом, одис встал на 18% записи.
То что вычитал кессом перед обновлением по обд не смог обратно записать, запись также останавливалась в районе 20%.
Сейчас получается что по розетке писать не хочет уже, на столе всё читает и пишет.
1 час назад, denkor сказал:
 Ориг? Офф-лайн (он-лайн), какой адаптер использовали?
4 минуты назад, denkor сказал:
Так точно,
Если sgo есть, то нужно пробовать довести обновление до конца, так мыслю, VCP в помощь, он проще и надежней ODIS, имхо.
Речь веду об оригинальном приборе. За отломы и говорить не хочется.
Не подскажите где рабочий качнуть? Или покупать надо? Не сталкивался с vcp
Вся причина в том что блок у вас находится в буте и пока до конца не дойдет обновление все напрасно.
5 минут назад, ayashiko сказал:
15 часов назад, denkor сказал:
Подтверждается.
Про отлом лучше тут не говорить так как можно сразу схавтить много негатива. С помощью сканматика подключайтесь к блоку.
Потом устанавливаете вот такую програму RADMIN VPN. https://www.radmin-vpn.com/ru/
Потом скачиваете и устанавливаете USB Redirector. https://www.incentivespro.com/usb-redirector.html
Нужно установить программу AnyDesk дать мне доступ. https://anydesk.com/ru
