Приветствую, свалилось на меня это чудо. Моторный PMS 0215453932, иммо Temic 0205455932
Нет импульсов на форсунки (точнее очень маленькие), на эфире заводится. Родной ключ выкидуха сломан, заводят болванкой, родной ключ как метка используется.
Сколько смог найти инфы, после снятия с охраны (открывания двери ключом или пультом) иммо при опознании ключа дает сигнал на PMS (5 контакт иммо).
на этом пепелаце пульт цз не работает давно, цз то же мертвый (стоит блок комфорта). По диагнозе смог прочитать только иммо старым Х431.
С таким крокодилом дел не имел, не могу понять по данным что пишет. Моторный прочитать не смог. На 5 контакте иммо при включении зажигания импульсы амплитудой 12В.
Если включить зажигание болванкой импульсы около 5мс, горит лампа оранжевая на щитке, не работают стеклоподъемники. Если при включении держать рядом с замком
родной ключ, лампа тухнет, стекла работают, импульсы около 10мс. До этого только с дизельными витями дело имел, там все по другому. Пытался эмуль или схему раздобыть,
все попадаются кановые на дизель. Пните пожалуйста, где копать?
Чем закончилось ? иммо  или моторник  умер ?
там они автоматом синхрятся к валидному иммо
сорри очень редко заглядыаю .
