Здравствуйте форумчане, всем добра и бабла). Ситуация следующая : Тайгер тагаз с полной утерей ключей, приехал на Востоновление после нескольких сервисом и не известных людей. Блок снят, бензонасос снят, всё распатрашено. Собрал насос, считал флэш 29F200, читал о ломом Алекса и опенпорт2. 0 дамп вроде адекватный, китангой добавил ключ, залил обратно запуска нет. Побывал лить сток по предположительно версии софта, ложил ключи iprog, Tango oem, толку нет. Нашёл времменого донора, при попытке копирнуть чип, при снятии снифа после снятия клеймы машина перестала запускаться на доноре. Вообще странная история, смысл такой при чтении и записи флэш, всё читается и пишется дампы сравнивал одинаковые, как только выкл. Вкл зажигание в области еепром меняется дамп. Вопрос это нормально? Так должно быть? И если вдруг у кого есть именно от тайгер 2.3 бенз дамп 100 живой может кто поделиться. Смысл такой что всё что я нашёл ключи кладу, заливаю не заводиться ошибки p1570 и с каждой попыткой добавляются р0000 по одной)) & и вообще может там в блоках что-то спалил, почему дамп перезаписывается
Изменено пользователем Pdu_key
