только я не пойму кто трет этот блок?
на окте висит эта же тема...
ты везде ее вывалил чтоль?
Ребята, залил файл выше одобренный,  подключаюсь CarmanScan AT иденты параметры, смотрю крашинфо записи нет, захожу в ошибки а там коленкор: Р0500,Р0044,Р0058,Р0002,Р00FF,P0001,P0005,P0074, в сохранненых ошибках U3FFF,U3F01, и это всё в блоке SRS,тру тест не проходит, в других блоках ничего нет. Заметил вкл зажигания лампа SRS тест проходит тухнет и сразу загорается.
Подключаю подушки, преднатяжители в дате ничего не меняется!
пайку перепроверил всё ок.
Где гон?
Прошу подсказки гуру по подушкам, у кого то такое бывало и чё смотреть?
А список ошибок выложить трудно,или всем в мануалы лезть,чтоб помочь?
И откуда Р ошибки в блоке СРС
ланч прекрасно там ошибки видит.а карман=хз..явно в нем дело. тем более если гаснет и загорается, что что то с периферией-подушка или ремень..
Но ведь до всех моих манипуляций я смотрел сканером, была ошибка только краш и по подушкам!
найди другой сканер и им сделай диагностику.
Парни вопрос решился, перезаписал дамп присланный S.V. ,и всё ок.
В тему по дампам выложу чуть позже!
Спасибо всем кто участвовал в конференции.
А меня с почином, первая )
нет, когда считал первую запись первый блок был затёрт на FF!
Пользовал тритон, ну фиг знает, в поправленном дампе есть изменения и как понял из анализа что существенные.
мдя...
совет-купи нормальный прогер(упа к примеру) и кальки с он-лайн помощью-вопросов таких больше не будет...
Да тут не корректно почищено было у ТС.
Павел твои кальки здесь на высоте..
Для  ТС чистый не надо выкладывать, это труды Павла....
да и не везде катит подмена дампа...
лучше и правильнее всегда чистить родной!!!
