2 часа назад, vikx сказал:
78100-t3l-c310-m1 вот этот номер.
Ну я по нему искал, но не нашел.
Много дампов платно, но такого нет
18 часов назад, vikx сказал:
Скажите пожалуйста, есть ли у вас распиновка разъема, хочу включать её на столе, не хочется постоянно бегать в машину. В интернете искал, но не нашёл.
Здравствуйте. Удалось самому восстановить приборку. Но есть один момент, изначально когда только поменял приборки не работала настройка, фото прилагаю.
Нашел где в дампе изменить (вставить из американского дампа) , маленький кусочек, чтобы появилась эта настройка, но тогда не отображаются все данные из моего дампа ( пробег, нормальный расход и тд).
Рабочий дамп так же прилагаю.
Кто знает как подружить их друг с другом?
var1 prob ot 118000.bin
Если я правильно понял то вам надо найти вот такой файл
изображение.pngProgramIDProgramPartNumberPart NoModel YearModelNameEngineTypeTransmissionTypeFaultFixedFilename
78109-T2F-C310 78109-T2F-C31 78100-T2F-C314 2013Accord  Initial calibration 78109-T2F -C310-M1.rwd
5 часов назад, ayashiko сказал:
Возможно остался лог от замены HDS? Посмотреть бы его.
Дамп частично родной где-то 90%, но с родным тоже не работало.
Работает только когда заливаю дамп от американской приборки, но тогда всё возвращается в метрику Америки, а не Канады
Если нужно могу показать где что нужно поменять чтобы она появлялась, может это что-то вам даст? Но проблема в том что когда меняю два эти значения, появляется настройка , но дамп работает не корректно (нет пробега, расход криво считает...)
Изменено пользователем АнтонZP
Ну вы меняете только еепром, а сама прошивка процессора остается неизменной.
Согласен что в еепроме лежат кодировки и пробег но не более
4 часа назад, ayashiko сказал:
Тоесть поправить это не возможно?
Такая хрень получается у всех кто меняет приборку с Америки на Канаду?
Или нужно лезть в дамп процессора?
22 часа назад, ayashiko сказал:
Вы можете выложить еепром с Канадской приборки и Американской?
Выложить я то выложу. Но вы мне не ответили что-то можно сделать с этим? Или не сталкивались с таким?
56 минут назад, АнтонZP сказал:
Выкладывайте, для начала нужно посмотреть, а затем уже и к общему знаменателю приходить ......
Выкладываю.
1) Это то что было после HDS считано
2) Это уже слепленый мной рабочий дамп, с моим пробегом и тд
3) Купленый дамп на кардампе.
Так же выкладываю часть выделено на скрине, части которые нужно поменять, чтобы появилась эта настройка ( тоесть с американской переставить в рабочую), но повторюсь еще раз, что эта манипуляция убивает работоспособность дампа
Canada 2013.bin var1 prob ot 118000.bin Honda Accord 2013 93с76 93945 mil.bin
20 часов назад, АнтонZP сказал:
Этот дамп тоже не работает?
Там половина находится в свапе а половина правильно расположена
01.07.2020 в 11:46, АнтонZP сказал:
Честно я не сталкивался но очень охото вам помочь. Заодно будет решение по комплектации приборной панели.
А где дамп от американской приборки?
Да, этот дамп работает, там только не корректно цифры по фаренгейтам отображаются. Не знаю, записываю, работает нормально (по поводу свап)
Дампа от американской к сожалению нет, не знаю почему я его не слил....А залил туда сразу купленный.
Да , получается в этих строках комплектация.
Погоди немного, должны мне ответить, я ребятам с Канады и США сбросил номер панели, может у них есть с таким номером.
Если нет, будем разбираться с твоими дампами.
16 минут назад, vikx сказал:
Спасибо. Они хоть сколько приблизительно по времени отвечать будут?
Просто даже если они сольют дамп с такой же панели, настройка что на фото не будет работать, так как она и не работала изначально, даже пока я туда не влез😄😄😄
Это единственное если найти дамп от канадской панели, с моей комплектацией, что как по мне не реально
17 часов назад, АнтонZP сказал:
Вот сегодня мне товарищ из Канады скинул кучу дампов, пробуй путем втыка, может что и подойдет.....
Dumps.rar
1 час назад, vikx сказал:
Dumps.rar 21 kB · 2 скачивания
Спасибо. сейчас буду пробовать!!!!
28 минут назад, ayashiko сказал:
Добрый день!
Мне кажется что есть засада вот в этих блоках. Помечено синим цветом. Приложил дамп для теста.
var1 prob ot 118000.bin 1 kB · 0 скачиваний
Спасибо, ваш тоже сейчас попробую!
03.07.2020 в 18:42, ayashiko сказал:
Не тот файл выложил, вот тот который надо попробовать
var1 prob ot 118000 Test.bin 1 kB · 0 скачиваний
Спасибо. Пробовать буду в понедельник, так как сейчас работаю с обеда и до ночи.
03.07.2020 в 09:58, vikx сказал:
Dumps.rar 21 kB · 4 скачивания
Попробовал все дампы, ничего не подошло, так как вроде отображает км, расход л\км , но по факту это мили и расход галоны и фарентгейты сразу....
