Доброго времени суток!  Подскажите в таком вопросе,
Volkswagen Polo эбу 17.5.26 , после дтп повредился блок, но есть вероятность, что прочитается, купили такой-же блок на разборке, теперь вопрос если я вычитаю содержимое старого блока и перенесу в новый я так понимаю этого будет мало , слышал , что нужно пересчитать иммо дату,  если это так, то сможет кто с этим помочь , да рассматривается и крайний вариант иммо офф, если содержимое блока не вычитается например, но опять же слышал , что в таком случае на приборке будет гореть SAFE , может есть на крайний случай если вдруг залью но иммо , решение как убрать эту надпись.
  • Спасибо 1
Какой год авто ? И что случилось с родным блоком ?
Повредился мало сказано...)))
Наверное нужно сначала прочитать родной блок и от этого и плясать ))
Этикетку блока родного и донора можно сюда ?
Блок чем читал ?
Читал PCM и Bench , а старый и в буте пробовал, итикетки сейчас скину, но они одинаковые .
1 минуту назад, Piligrim2110 сказал:
Иденты со старого блока не удалось считать, ID процессора и ..т д.
Ладно, пытайся прочитать родной блок, если нет, иммо дату читай.
Авто не запускается ? Нет старта ?
А что там с  ACTIVE STEERING , есть ошибки ?
12 минут назад, Piligrim2110 сказал:
Авто не запускается, сегодня старый эбу  ещё помучаю вечером дома.
Завтра буду около машины , всё проверю, сегодня привезли мне эти 2 блока с сервиса где её красят, сначала думал посмотреть что там к чему, читаются пишутся.
 Здравствуйте! Имею такой же набор блоков . Один CVWA 2017 второй CVWB 2019 . Интересно чем дело закончилось . Завели машину ?600086771_.thumb.jpeg.80795363f1c7ba249b488943f81dc796.jpeg
Изменено пользователем cjohny
В 02.06.2020 в 17:30, Piligrim2110 сказал:
Иммо офф.надо когда из него сенокосилку делают.В вашем же блок привязать и ключи закинуть.Письмо в прошлое.
