Mazda SkyActiv (CX-5 SkyActiv, Mazda 3SkyActiv, Mazda 6SkyActiv, Mazda 6SkyActiv Turbo) 1.5L 2.0L 2.5L 2.5T.
Данная линейка автомобилей снабжена хорошо продуманными, рассчитанными моторами, а также системами
управления и выхлопа. К такому техническому достижению бывает, трудно что-то добавить, однако используя
тщательную проработку софтов, а также откатывая авто по логам, можно получить небольшую (+5%) прибавку
мощности. Конечно же с учетом только качественного топлива, которое, кстати, рекомендовано и в стоковом варианте
эксплуатации. Такой подход обеспечивает надежность чип-тюнинга.
Проработано огромное количество софтов, но самый лучший результат только откатывать по логам.
Найдена причина возникновения толчков при сбросе газа на коробке AT.
13.03.2020 в 15:57, ayashiko сказал:
Можно по подробней про толчки, Поехали эти авто с коробками, с толчками. Там сильный износ в аккумуляторах гидроблока. После замены гидроблока на лучшее б.у, и только сброс адаптации, помогает от толчков. Насколько долго, не знаю. При разговоре с диагностом дилера, они по у молчании при ТО сбрасывают адаптации АКПП. Как таковой адаптации в сканере нету, но там есть спецманипуляции и помогает.
Как всегда есть нюансы, к каждой машине надо подходить индивидуально.
Но все кроется в ограничении момента, который заложен в софте автомобиля.
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
3-4 человека просили увеличить скорость на круиз контроле, и вот случилось чудо мной найден этот ограничитель.
Сейчас провожу эксперименты с минимальной скоростью круиз контроля в данный момент на маздах 25-30 км/ч.
Приведу идентификаторы софтов на которых 100% возможно увеличение максимальной скорости на круиз контроле.
ECU Mitsubishi:
PV1F-188K2-     PS9E-188K2-C    PE03-188K2-K    P5H4-188K2-B
PEL6-188K2-F    PYH3-188K2-M    PE3C-188K2-E
PYH1-188K2-C   PXG8-188K2-B    PE2J-188K2-J
PA49-188K2-A    PYV2-188K2-C    PYS4-188K2-C
PEL5-188K2-D    PS93-188K2-E    PXM5-188K2-B
ECU Denso:
PA03-188K2-D    SHAD-188K2-L    PE2J-188K2-F
S801-188K2-F    SHAD-188K2-J    PE3C-188K2-J
PX45-188K2-D    S57X-188K2-C    PXC9-188K2-B PXC9-188K2-F PXC9-188K2-D
PYS9-188K2-B    PE9X-188K2-D    PYS9-188K2-B
PX2H-188K2-B    PAA5-188K2-A    PEHE-188K2-C
Решение распространяться не будет, возможно приобретение группой людей кому это интересно.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
