Добрый день уважаемые Форумчане!
Авто не запускается, лампа иммо мигает редко, ошибка Р1624, боюсь что-то по железу вышло из строя.
Прошу подсказать, все ли в порядке в дампах для запуска автомобиля?
Дампы во вложении.
Читал UPA-S.
Номера блоков: Иммо Lucas 34AS LC62 67 5G2
ECU B5E2 18 881B
Key 8C.
С уважением, Константин.
Key demio 2000.bin
ECU 93c56 ORI.bin
IMMO HC05B6 ORI.bin
Изменено пользователем Kosten_T
Добавил наименование блоков.
Доброе утро!
Привезли блок от такой же машины, установили, лампа иммо вообще не загорается. При этом авто запускается на 1 секунду и глохнет.
Диагностика показала 0 ошибок.
Так же обнаружил очень маленькую дырочку и трещинку по периметру в U2270B.
Подскажите пожалуйста, как положить синхру если установить другие блоки: иммо и моторника.
Б/у моторник внутри не такой как родной. Фото выложу чуть позднее.
Спасибо за уделенное время.
Добрый день!
Подскажите, есть у кого комплект или кто сможет помочь с запуском авто и что нужно?
Спасибо.
Ключ в иммо лежит, видно в дампе 2 шт. лежат. И в блоке упр. двигателем тоже два ключа лежат. Дампы адекватные, к ним претензий у меня нет.
Если менять блок упр. двигателем, то нужно точно такой по номеру, ну соответственно и иммо, тоже по номеру должен совпадать, если все менять, останется только новые чипы записать и все, либо перелить данные иммо и ЕCU, в донорские блоки, у вашего блока от такой же машины внутри что стоит ? Почитайте и выложите сюда,
Спасибо за ответ!
В моторнике стоит 93с56, но на нём нет опознавательных знаков. В дампе(не могу приложить не на месте) одни нули кроме 60 или 70 строки там несколько байт записано и всё.
На б/у моторнике пытается конечно запуститься, но только попытки схватить на пол или секунду. Ещё добавить хочу, что сама плата отличается по расположению деталей. Номера на плате тоже разные соответственно.
Вот файл с БУ блока, говорят, что точно от такойже машины.
ECU 93c56 БУ.bin
Добавил файл
Добрый день!
Не могу на разборках найти такие блоки, может подскажет кто где такие запчасти прикупить?
Может у кого в наличии есть?
14 часов назад, Kosten_T сказал:
Спасибо всем!
Тему закрывать можно.
И чем закончился ремонт ? А то как то непонятно.....
Добрый вечер!
Конечно же...
Авто забрали хозяева...
Более ничего мне о данном авто не известно.
Прошу прощения.
