1 час назад, japak2008 сказал:
Файл CPU 512 kb, а родной 513 kb, при попытки загрузить катлета говорит что не верный размер файла
Прикрепите ваш родной файл.
Изменено пользователем limenger
8 часов назад, limenger сказал:
edc16cp34.rar
В 31.01.2019 в 18:21, limenger сказал:
Файл прикрепил.Что можете подсказать?
15 часов назад, japak2008 сказал:
сейчас поосмотрю.
CPU to galetto.bin
ваша сток часть процессора в порядке!
6 часов назад, limenger сказал:
сейчас поосмотрю.
CPU to galetto.bin
блок после воды, полностью восстановил,  кан активен, высокое напряжение есть. блок на связь не идет. Заливаю фул от такого же блока только от 4.2 мотора, блок сразу читается. заливаю родной фул связи нет. Отдельно заливаю флешь с вашего дампа тоже самое, еепром, тоже самое, только проц не могу залить так как ваш дамп проца на один кб меньше. Есть какие нить мысли, может что подскажите?
Изменено пользователем japak2008
12 часов назад, japak2008 сказал:
Выше прикрепленный файл, отредактировал под галетту!
1 час назад, limenger сказал:
Та же ошибка, не правильный размер файла!
