Skoda A5 BSE 2010г замена моторного Simos 7.1
28 минут назад, Wake81 сказал:
Добрый день,подскажите процедуру привязки б/у блока на данном авто
Считать с родного блока и записать в донор....
2 минуты назад, Wake81 сказал:
Блок с разборки,хотелось бы без вскытия
Подсоедини к машине блок с разборки, прочитай ошибки, посмотри что бы побочных ошибок не было, кроме что блок заблокирован иммо...  Ну и смело вскрывай.)))))
Или vvdi в руки и Adapt unit module.  Или Абритус тоже подойдет.
Вытаскиваешь CS PIN или руками со старого блока ... А по OBD запишешь в новый....
VVDI почему то не читает старый блок через Adapt unit module,пробует читать по к линии и ошибка чтения
У нового кроме ошибки по иммо,ошибка по связи с рулевой колонкой
Изменено пользователем Wake81
4 минуты назад, Wake81 сказал:
Старый вскрой, прочитай так, потом руками запишешь нужные данные в новый блок с помощью VVDI Adapt unit module руками нужные данные вобьешь и кнопочку Read нажмешь, внизу появятся данные, поменяешь вин пин и тд.... и Write
Да здесь читает,пин тянет,у меня VVDI 1
Ну я уже не знаю что и посоветовать, уже все по полкам разложил,  разве что первое написал, вскрыть блок и все сделать руками.
44 минуты назад, Wake81 сказал:
Блок с разборки опечатан,смущает ошибка по связи с рулевой колонкой
Блок по номеру один в один ?
Спасибо,позже попробую.
Ситуация со старым блоком такая,двигатель работает не адекватно,ошибок нет.Заливаешь сток какое то время работает нормально,потом может глохнуть,могут обороты гулять.Считываешь прошивку,она не совпадает со стоком
11 минут назад, Wake81 сказал:
Смотря чем считывать. При таких раскладах нужно залить в старый блок фулл по BSL, а затем проверить.
Давай иденты прошивки.
2 часа назад, Wake81 сказал:
Вот 5WP40716_CAS71027_06A906033KB_2228_Original.bin
Прошивка сток. Корректна.
Возможно и такое, что сток прописывается правильно, а вычитывается с ошибками. И такое встречал.
Чем записывается блок?
Работа мотора связанна со многими факторами, включая нормальную работу в.в. части, ДУ, ВКГ и топливной.
Прога, которую я представил выше, может позволить адаптировать ДУ весьма корректно, если не помогает VCDS.
Решилось заменой флеши.Утилита не работает,англ.не видит порта,вторая порт отваливается после запроса идентов,пробовал с разными адаптерами
