Доброго времени суток. Имеется блок с процом infineon xc2361a-72f. Без машины. Хочу слить дамп Xprog'ом. При вытаскивании дампа нужно подавать питание на блок srs? Можете указать на какие ноги подавать питание?
Kserx  Поставьте аватар и прочитайте правила форума в которых сказано как оформлять темы.
Через два дня неоформленная тема полетит в помойку.
Поставьте Аватар для начала, затем почитайте правила создания темы !!!!
Как правильно создать тему:
1.Марка автомобиля
2.Модель автомобиля, год выпуска
3.Объём двигателя
4.Модель двигателя
Автомобили иностранного производства пишем строго на английском языке!
Автопром РФ и СНГ- на русском.
Темы, в которых не указаны данные автомобилей будут удалятся.
Если по каким либо причинам нет тех или иных данных об автомобиле из пунктов
выше в самом сообщении об этом пишем, чтобы не было лишних вопросов.
Также необходимо указать какие блоки управления стоят на авто, идентификаторы прошивок,
это относится и  к отечественному автопрому. Завершением обсуждений в теме следует считать
получение решения по поставленному вопросу, о чем топикстартер извещает посетителей форума.
Решение о закрытии темы принимают модераторы.
15 часов назад, Kserx сказал:
Какая машина ? Фото блока (этикетка) платы и разъема....
Питание на блок обязательно дать !!!
Изменено пользователем vikx
Машина,  Santa-Fe 2014 года. При наличие машины, вызвонил бы. Но блок у меня без машины.1541082867835.jpg.5cba8cf2265efa020decce8d35ecd2b7.jpg
Извините, еще один вопросик можно? При действии "Blank check" выдает ошибки на некоторые регистры, это нормально? Использовал штатный мануал XProg'а при подключении.
Слив дампа совершить дает, насколько он корректен?
