Может у кого есть фулл дампик от моторника ME9.7 А 156 900 03 00 ?
Изменено пользователем v0vka877
34 минуты назад, v0vka877 написал:
Фото наклейки на блоке выложите, и зачем FULL ? Чем он вам поможет ? Что случилось с блоком ? Или с Фулом ?
6 минут назад, vikx написал:
7 минут назад, vikx написал:
Блок сильно перекапали , заходишь в параметры не показывает, подозрения на дамп, хочу полностью переписать и проверить на машине , чтоб исключить эту версию
А с блока на столе ничего не считывал ? Ну хотя бы еепром ? Что нить считал = выложи ..
Если с донора залить фул, то авто не заведется, нужно новым делать и привязывать к авто...
Машина заводится ?
3 минуты назад, vikx написал:
Хотя бы посмотреть нормально будет видеть параметры или нет , новым сделать тоже не проблема
9 минут назад, vikx написал:
Попробуй это залей, должно подойти, номер немного разный, но HW_SW такое же ...
ECU_ME9.7_8zyl_A 237 900 07 00_RODNOY.rar
По ЕРС есть еще заменяющие номера ( А 156 900 22 00 , А 156 900 30 00 ), может под этими номерами будет что нибудь ?
Залей то что я дал, с номером А 156 и тд ... очень не легко найти, тебе же только параметры глянуть ))) Только не забудь все родное с этого блока считать )))
Сейчас попробую
8 минут назад, vikx написал:
Не пойдет , потому что , у меня в моторнике стоит еепром 95320 , а то что вы отправили,  там 95080
А блок на диагностику выходит ?
46 минут назад, vikx написал:
да выходит , в параметры заходишь, не показывает
6 минут назад, v0vka877 написал:
Я так понял стартера нет ?  А что не дает разрешение на запуск не видно ?
Ну прочитай блок, дампы выложи посмотрим ... еепром и т  д
1 минуту назад, vikx написал:
Да , старта нет
4 минуты назад, vikx написал:
A 156 900 03 00.rar
Слушай, ты уверен что там 25320 ???!!!!!
Посмотрел я еепром, он несколько раз повторяеися одно и то же !!!! Ты чем его читал ??))))))
с 400го адреса смотри, пошли повторения дампа !!!!! должна быть 95080 !!!!! в этом моторнике
Сорри , точно , сейчас на плату смотрю, стоит 95080
Я читал К-таг-ом
1 минуту назад, v0vka877 написал:
Я читал К-таг-ом
Ну ты блин даешь , приятель ))))) Ты даже блок не раскрывал и меня запутал!!!!! Тут никогда не стояла 95320, только 95080 !!!!!!
Смотрю млин повторы пошли ))))) в еепроме ....))))) пиши мой фулл !!!! и проверяй !!!!!
Обычным программатором считай еепром, или свой дамп обрежь .....
Так и делаю уже
Записал , пишет при диагностике: и за того что вариант блока не совпадает , урезанное меню, даже не открывает актуальные параметры
А вообще, какие ошибки по блоку упр. двигателем есть, на родной прошивке.
