12 минут назад, Ranger написал:
нему есть справочная информация
никто ничего не дал . в двух местах делал N.I ...)
 Иммо имеет связь с моторником по CAN. Если коробка автомат, то нужно писать ключ.
3 минуты назад, Crasheraser написал:
MT
5 минут назад, Ranger написал:
странный софт.
Его ни CTPro не хочет знать, ни редактор Master EditPro/
Ты не отправлял софт в поддержку .. у меня не открыты эти модули .. прийдется наверно открывать в СТР..
1 минуту назад, Crasheraser написал:
Тогда попробуй отцепить CAN и залить Viring
А 76 контакт это что за _ntrada bloqueo por software ?
1 час назад, KYBORG написал:
блокировка программного обеспечения
Ты отцепи КАН от блока и попробуй залить то, что тебе делали. Виргин на МТ катит, хотя потом куда вылезет эта ботва-непонятно.
А так, транспондер примотал к кольцу и пусть катаются на здоровье.
20 минут назад, Crasheraser написал:
27  и 57 контакт пустышка ..) CAN нету по ходу на MT
Изменено пользователем KYBORG
48 минут назад, Виктор написал:
KYBORG  Пробуй отсоединить UCH, затем залив иммо офф в моторный, завести двигатель
Вот над этим только думал... освобожусь  попробую ..
Не хочет заводиться ... но Б.Н при включении заж срабатывает . потом тишина . осцил ДПКВ есть . и что интересно дату и паспорт ЭБУ вижу а ошибки скан не открывает
В личке файл пробуй. Записывать только через БСЛ
Отключать пока ни чего не надо.
Изменено пользователем Ranger
Какая область иммо на ems 3134  ?
может попробовать перенести с донора которая PCM считанная ...
Зашил 00 область иммо . Получилось как на ems3132 eeprom С 4000 по 7FF0
имм 00.bin
При этом блок подготовлен под автопривязку, поэтому синхры с UCH быть не должно, я так понимаю.
Я бы попробовал  так:
Взять  софт от прежних версий такого же авто с таким же мотором.
На нем сделать иммо офф, то что уже отработано и на нем пробовать заводить.
Если займешься поисками ПО или номером софта по возможно ближ совместимости и скинешь сюда или в личку - в пн буду на работе скину еще на нем вариант с иммо офф для проверки.
в БОДИКЕ_BCM 5WK49947-A 95040  где будут лежать ключи ? рядом с процом вроде EEPROM 95040
18 часов назад, KYBORG написал:
EEPROM 95040
Читай ее, дамп в программатор ключей типа Танго, стирай старые, клади новые.
Записывай транспондеры.
Дамп, кстати, можешь перекинуть тому, кто ближе из спецов к тебе, если прогера у тебя нет.
Запишут тебе новый файл, скинут в личку или по почте, оказией пришлют транспондеры.
P.S. Из дампа этого можно получить PIN и положить ключи клипом, но прогером будет быстрее.
3 часа назад, Виктор написал:
если PIN здесь . то проблем не будет прописать ..
2 часа назад, KYBORG написал:
Я не был бы так категоричен. Записывать клипом ключи доводилось в подобных авто - та еще волокита.
По времени выгоднее прогером через дамп положить, особенно если радиоканал не нужен и "семечку"
таксистам к кольцу примотать.
Вот тебе VIN-VF1LBVM0547680485
А вот тебе PIN - 7C2E276343D0
Два ключа прописано с PCF7946  и PCF7936
  • Спасибо 1
