Rexton 2008 год 2.7 дизель 186 л с
Болк управления DELPHI DCM3.2 AP
Авто одни спецы сделали иммо офф ( антена с иммо снята с замка)
Машина заводитьсяч но неедет
Нереагирует на педаль газа
В моторном ошибка непрописан вин(хотя он в дампе есть ) и сам прописывал тремя сканерами пишет операция успешна а ошибка висит.
И ошибка по комплектации автом( горит абс есп чек и аэрбег.
невидит что коробка автомат.
При попытке смены комплекутации пишет ерорр.
и ругается на непрописанные форсунки( требует 20 значный код)
на 3 форсунках код прочитал на 2 затерты последнии 10 знаков.
пытался продублировать кодом известным пишет что типа прописались но ошибка висит и воз и ныне там
Флешь  фото и епром блока прилогаю
Интересует платное проверенное решение.авто надо сделать и отпустить.Единственное повторюсь иммо отсутствует
ну и все вопросы в личку.
Есть подозрения что то что прикрепил считанное с авто прошива от актиона
26-06-2018 10.31.29 95320.bin
NCD12A03Y250A5E_stok_galletto2_OBD.rar
там  видать все кривое зашили
посему надо искать рабочую связку  тока без иммо
у вас размер 2,5 метра. должен быть 2..... идеальный вариант - дилерский сканер
Чем диагностируете?
Коды ошибок напишите.....
Изменено пользователем upuat
1 час назад, nexter написал:
надо искать
Сток, а потом либо carmanscan, либо
1 час назад, upuat написал:
дилерский сканер
Тему подправил немного.
Знакомая ситуация, было такое, сток нужно найти записать ну и с еепромом конечно, затем дилерским сканером все подправить, единственное плохо что иммо отсутствует, думаю для начала с форсунками разобраться прописать как положено, все со стоком делать, затем с еепромом разбираться .....
Если есть (найти) DSM, то
1 час назад, vikx написал:
этого не нужно. Дилерским все это можно сделать
В 02.07.2018 в 09:59, upuat написал:
Бывает так что нужно, такую мутату запишут в еепром или еще куда, что дилерский сканер нервно покуривает ....))))))
