Приветствую Друзья . Всех С Наступающим Праздником ))
Двигатель стоял  2.0 литра поменяли на 2.5 , соответственно детонации на холостых и под нагрузкой .
можно ли блок управления двигателем от 2.0 литрового настроить под 2.5 ?
иденты и сток прилагаю.
Идентификация
Аппаратный номер: F_PA_P_373.C.0.0
Тип ЭБУ: EDC16C39
Версия ПО: C0HR4M2DN04A
Каталожный номер: 39104-4A301
Калибровка: HRMDN4AW02
Файл калибровки: 00817510:1037508180:P373C00N
Выполнено
1037508180_2.rar
yusuf  Привет.
Напиши заявку с этим же содержанием сразу на почту Дмитрию ( AyashikO):  support@car-brains2.ru
Он решал подобное.
 Виктор спасибо за отклик . Перед тем как создать тему написал Дмитрию, ждем ответа ))
тему создал для общего развития
А не проще блок или прошивку поменять,  ведь работа двигателя от многих факторов зависит.
Изменено пользователем kide
kide вы правы , вот пытаемся поменять прошивку , замену блока пока в последнюю очередь ставим .
Так как мне принесли только блок первый раз , ничего не проверял , сегодня  проверил на самой машине  на этих Портерах от роду не стояли движки 2.0 литра стоят 2.5 отличаются евро нормой , насос (ТНВД) и форсунками , в моем случае движок родной был евро4 поставили от евро5 , ТНВД от евро5 а вот форсунки от евро4 ,фарш какой то получается , зачем так издеваться над машиной не пойму поставили бы сразу родное движок. Чую что то с насосом связано поэтому детонации идут .
Так евро5 - это Delphi блок управления. Двигатель D4CB - BOCSH EDC16C39, EVRO4. Двигатель D4CBC - DELPHI DCM3.7, EVRO5. А внешне - да, они похожи.
20 минут назад, upuat написал:
Все верно. Вот от сюда и нужно плясать. Либо Евро4 либо Евро5 востанавливать.
1 час назад, yusuf написал:
Еще бы выяснить мощность двигателя по факту. Было в практике: на Н-1 вместо 170 лошадного поставили с портера 136. Если такой фарш,а форсы как прописывали в ЭБУ?
1 час назад, kide написал:
родной мощность двигателя евро4-126 лошадок , поставили евро5-145 лошадок , в том то и дело что форсунки от евро 4 а насос евро 5 , как выше написали надо евро4 собирать либо евро5 , форсунки не прописывал машина в другом сервисе , сейчас решают либо родной движок поставят либо попробуют насос поменять . посмотрим что получиться
4 минуты назад, yusuf написал:
Форсы вероятно родные и эбу родное,проверь правильность записи форс,если не правильно прописаны,присутствует детонация,черный дым и увеличенный расход.
