Кто в теме подскажите: Замена моторного блока. Получили virgine. На форумах написано, что должна быть автопривязка. После включения зажигания мигает check engine. Двигатель не заводится. Пробовали связывать Diagbox 7.83, но при замене моторного ЭБУ, процедур
синхронизации нет, только прописка адаптационных параметров впрыска. Как и чем синхронизировать БСИ и моторный?
Ошибка в БСИ D600. Проводка неоднократно проверена.
