Доброго всем времени суток. Постирали ключ от данного авто и не открывается авто. Ключ естественно один, авто закрыто. Проверил сам ключ, с виду вроде всё целое, при нажатии на кнопки потребляет около 6 мА. Не когда не встречался с такой ситуацией. Уважаемые профи, подскажите с чего начать?
Лелик  Привет, укажи ВИН код или тип кузова. По нему определим где иммо: в 45-ом будет внешний иммо, в 46-ом в кластере.
Соответственно, читаешь дамп иммо, по нему кладешь ключ.
Доброго дня Виктор. Мерседесы рыбки ключи уже делал. По этим авто опыта нет вообще. Спасибо, что откликнулся.   WAUZZZ4BZWN188916 ВИН код. Дальше куча вопросов.
  1) Как открыть авто, варварски, или существует более гуманный способ.
  2) Как узнать, ключ живой или нет.
  3) Внешний иммо ето в приборке, как я понимаю, и что такое кластер.
  4) Читаю дамп иммо с ЕЕПРОМки программатором, затем по нему калькулятором считается ключ и записываю этот дамп в ключ. В ключе стоит Моторолла vdo-m060 xlad9806.
   Извиняюсь за тупые вопросы, опыта нет вообще.
1. Способов открытия авто множество, мне видится это открытие с помощью надувной подушки.
(Принцип автомобильной камеры). На Ю-Тубе думаю найдешь видео.
2. Ключ (транспондер) можно проверить в  доступном копировщике, например CN-900.
3.Внешний иммо-это  небольшой блок в твоем случае, расположенный за щитком, если не ошибаюсь.
Кластер это и есть щиток (приборка).
Читаешь дамп иммошника, по нему можно будет положить ключ. Только нужно определиться с типом иммо:
внешний блок или еепром кластера.
У меня не работает радиоканал, не открывается авто с ключа. С транспордером думаю всё в порядке.
2 минуты назад, Лелик написал:
А если в лечинку двери вставить лезвие ключа и открыть авто ...?
Вскрывай машину. Заказывай ключ, переставляй транспондер и пиши радиоканал в блок комфорта с помощью VCDS (Вася диагност). Раз проблема не с иммо.
Если авто Американец, то можно открыть с помощью подушки как Виктор выше написал, если Европа, и личинка не работает, то только бить стекло ...!!!!!
Авто европеец. Не пойму, в ключе есть транспордер или нет. Возможно в этих авто после снятия пультом с охраны разрешается запуск авто?
Посмотрел на схему и увидел мотор управления закрытием двери и....блокировочный в том числе.
То есть дверь не открыть не разобрав обшивки двери или, сняв крыло, не добраться до жгута дверного.
Алексей, схема есть у тебя? В Автодате 3.38 она имеется, если что.
В 27.02.2018 в 12:43, Лелик написал:
Есть конечно!
Моя метода по вскрытию таких. Открыть капот снизу (самое трудное. Нужно реально иметь длинные руки)) Вскрыть короб с ЭБУ в районе стеклоочистителя. Выковырнуть ЭБУ и найти в соединительной колодке жгута моторного отсека черный провод (зажигание) и подать туда плюс с АКБ. В 50% случаев двери разблокируются. Если чуда не случилось, то тогда отжимаем рамку подушкой и при включенном зажигании жмем на кнопочку открытия на двери.
Пы.Сы. Если все плохо и нечем отжать дверь, тогда ищем на ABS  пин К-линии тыкаем туда Васю и через тест исполнителей в Central Locking при включеном зажигании открываем двери
Изменено пользователем маршал
Дополнение
Да, автодата есть, увидел два мотора в одном блоке. По вскрытию большое спасибо за подсказку. У нас сейчас морозы сильные, чуть спадут обязательно попробую.
Открыли авто. Крючком потянули снизу сильно сильно тросс и капот открылся. Затем, как и советывал маршал подал питание через разъем ЭБУ на 15 шину, но замки не открылись. При поданном питании отагнули рамку двери и нажали на стеклоподъемник и окно открылось.  Осталось сделать радиоканал. Транспордер стирку пережил благополучно. Авто запустилось. Подскажите по блокам измеряемых величин по центральному замку. И ещё вопрос. Как привязать ключ б.у. по радиоканалу. Есть vas 5054. Не разу такого не делал.
Чуть разобрался с кючём. При нажатии кнопок на ключе меняються данные в блоке измеряемых велечин 7.2 с 0000 на 1000 при нажатии открыть и на 0100 при нажатии закрыть. Получается радиоканал работает, только замки не срабатывают. По ключу есть ошибка.00955 ключ 1. выход за верхнюю границу адаптации.
Всем огромное спасибо, разобрался в прогрмме, прописал заново ключ и всё заработало. Успехов в работе. С уважением. Алексей.
