Привет форумчане нужна ваша помощь. Имеется машина Toyota Highlander Limited 2016 года американской сборки смарт система работает авто заводится кейлесс гоу тоже работает не работают кнопки закрытия центрзамка наверное прописан не правильно нужно прописать как надо как это возможно сделать? В блоке смарта стоит eeprom mssop 93c66 дамп с неё я слил нужно сделать ресет вручную дамп прилогается есть данные смарт ключа 128 bit
HighLander 2016 93C66 damp smart key.bin
Изменено пользователем denintel
Я обычно так делаю: беру подменный ключ, дописываю его. Им делаю стирание всех ключей, потом сбрасываю родной в состояние нового и дописываю.
Потом родным делаю стирание всех ключей (удаляю подменный). Всё ложится как надо и по дампам лазить не надо.
Я пробывал прописывать подменный ключ не прописывается наверное из-за того что родной прописан не правильно.
