здраствуите, столкнулся с проблемою . Кто емулировал активхые подголовники на даннои машине ? дело такое,краш подчистел, но подозреваю на кровои фаил или на дохлую микруху . к сожалению читал фаил сам и фидимо переписал с шибками. Работая с фаилом в лутшем случае получаю 2-4  активные ошибки по подголовникам. О проблеме с ситемои зашиты пешеходов в чем дело знаю.если вставляю 2.2-3.3 ома в подголовхики  то после стирания ошибок вылазят 14 ошибок. фаил кровои ? или как ? пробовал с сопрптивления с кондиками ставить но ситуация таже-14 ошибок. вариантов фаила делал каких 20-30 штук. уже незнаю что дальше делать. последнюю пробу и фото с ошибками пролагаю. Если залит фаил с донора тоже белебитра....
fremont 68163811ab .bin
fremont 68163811ab cLEAR.bin
try N.bin
в этих блоках уже чужие дампы не катят, как и на вагах..
если родной дамп пропал то явно придется искать блок или дамп с нового, не кодированного аналогичного по номеру, блока..
а чем ты его читал вначале?  многие прогеры делают бекап сами. посмотри как вариант.
яж говорю фаил оригинал. но криво считан. карпрог делеэт бекап если фаил чистит калкулятор. я читал програматором. backup небудет. а если бы он был то был бы таким же кривым как и етот которыи имею
