Чем привязывать будешь? Если есть консалт то и в б/у синхру положит, без предподготовки eeprom.
Изменено пользователем P1on3R
нет консалта, естьx100pro,gscan,launch пин расчитан процедура инициализации не проходит,ключи обычные, принимает бцм-стартер есть имеем p1610  и p1611
Изменено пользователем altmann
Обнулять блок не надо. Перевязать ключи по пину. Синзра ляжет сама. Главное чтобы все ключи были, а то он которых нет вылетят. Х100 сделает.
Пин есть,подтвержден у официала-процедура инициализации не проходит.Ключи с заводской биркой для нарезки лезвия есть
1 час назад, altmann сказал:
При привязке блока, аварийку включите на авто, это описано в процедуре привязки б_у блока ......
И стабильное питание на акку. должно быть.... подайте его с внешнего источника ....
Так и делаем,не проходит может моторный не стеми номерами(фото стикера бодика по диагнозе тот же номер для пина
8 минут назад, altmann сказал:
Так сравните номера моторных блоков ..... должно все привязаться без проблем .....
14 минут назад, altmann сказал:
Вот старый пин  4725 и новый  0210 = это по номеру с этикетки, пробуйте и тот и другой ...!!!!!
22 минуты назад, altmann сказал:
да эти пины и пробуем((
Значит какие то условия программирования не выполняете или блоку кирдык ..... Сюда можно  по пину практически любой блок с такого авто привязать,
Пробовал по всякому-inicialization fail,другим ключем с замком стартера нет,накачка идет только в момент вставки ключа
Приезжай, дам консалт дилерский, попробуешь им привязать ))))) .....
В шахтах((
Ну и 50 км от Аксая, я в Аксае нахожусь ....))))
Если по диагнозе такие же символы что и на стикере bcm то читать моторолу смысла нет?
Спасибо
Открой блок посмотри, может уже читалась мотя, и пин изменен .... прочитайте мотю ... может там пин наковыряем
Может через steering lock release попробовать стереть ключи и заново прописать?
Спасибо
А он у тебя стартстоповый, ну с кейлесом(барашек) или обычные ключи. Все ниссаны у кого защелка рулевой колонки надо первым делом через steering lock release и обнулять так-то.
Вот дамп бодика
eeprom_bcm_qashqai.rar
Правильный PIN  4725  по дампу.
Прописано 2 ключа . PCF 7946
Возможно изначально вводили не правильный PIN.
Как вариант дать отстоятся . потом прописывать  . все должно получится.
Да как уже говорилось аварийку вкл. чтоб BCM не заснул.
